как выпрямить восмёрку на переднем колесе у африки ?
октября 16, 2026, 05:07:19 *
Автор Тема: как выпрямить восмёрку на переднем колесе у африки ?  (Прочитано 4705 раз)
AJAX
Africa Twin 750
« : января 27, 2011, 11:02:21 »
можно ли самому выпрямить спицами 8 ку ?
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #1 : января 27, 2011, 12:28:55 »
можно. но если ты этого никогда не делал, будет не просто.
смысл такой:
"Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. Если обод смещен влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на "правую" спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на "левую" спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота."
запарой могут быть закисшие ниппеля, которые будет не провернуть.
« Ответ #2 : января 27, 2011, 01:00:26 »
AJAX, игре на пианино по телефону и на клавиатуре, нарисованной на бумаге не учатся!
ИvaN
« Ответ #3 : января 27, 2011, 08:53:01 »
еще смотря какую 8, может обод загнуло
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #4 : января 28, 2011, 09:37:05 »
Удавалось не только 8-ку выправлять, но и реально битые обода. Убирали и 2-х сантиметровое биение, после правки самого обода (на стальных ободах). Технология описана выше абсолютно правильно, главное - тщательно все делать. Важно иметь хороший или очень хороший ключ для ниппелей, самоделки не очень проходят.
ИvaN
« Ответ #5 : января 28, 2011, 05:47:54 »
Бывают очень хорошие самодельные ключи, которые раздвижные. Они состоят из двух половинок, которые стягиваются меж собой двумя рукоятками с резьбой. Такие еще бывают воротки для метчиков.
