Кроссовый щиток на Африку
октября 19, 2026, 06:57:08 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Кроссовый щиток на Африку  (Прочитано 10643 раз)
« Ответ #30 : января 17, 2011, 10:55:02 »
Ну напиши Лешему в личку. Это его черная Африка  с кроссовым щитком, возможно он эту тему не читал...
« Ответ #31 : января 17, 2011, 11:00:29 »
Простейшее: болты необходимой длины в траверсу, на них металлическую трубку необходимой длины для опускания крыла, пластину прижимную, крыло, опять пластина, контргайка, гайка. Усе!
ЭНДРИ
XRV750 M RD04 1991
« Ответ #32 : января 17, 2011, 11:09:55 »
Спасибо Дима , я так примерно и думал, но лучше посотетоваться с пацанами, а потом резать, сверлить. Ну я написал в личку ЛЕШЕМУ, буду ждать ответа.
« Ответ #33 : января 17, 2011, 11:33:11 »
У Лешего:
Два болта которые подходят и третий в трубку траверсы там распорную втулку поставил и в неё вогнал
ЭНДРИ
XRV750 M RD04 1991
« Ответ #34 : января 17, 2011, 11:44:34 »
? Undecided
« Ответ #35 : января 17, 2011, 11:54:00 »
Летом посмотришь, я ж не заглядывал....
ЭНДРИ
XRV750 M RD04 1991
« Ответ #36 : января 18, 2011, 12:08:02 »
До лета я поставлю fly
« Ответ #37 : января 18, 2011, 12:18:41 »
« Ответ #38 : января 18, 2011, 12:29:55 »
Мля мужики ну вы МОЛОДЦЫ!!))))
ну что догадатся что  в ось траверсы вогнать ангер с резьбой , ну ни как чтоль ?   ))))))
ну если очень хочется !!! то могу нарисовать тебе 3Д модель  хомута , и вытачить его.
но это уже другой разговор !!!)))))
« Последнее редактирование: января 18, 2011, 12:31:41 от MakS » Записан
ЭНДРИ
XRV750 M RD04 1991
« Ответ #39 : января 18, 2011, 12:39:51 »
Точить ненадо, а рисунок если есть возможнасть посмотреть Cry
« Последнее редактирование: января 18, 2011, 12:43:43 от ЭНДРИ » Записан
« Ответ #40 : января 18, 2011, 12:45:38 »
))))))) так то конечно )))
 возьми брусок такой высоты на которую тебе надо опустить крыло !
купи монтажной ленты ( это полоска перфорированная  , продается в рулоне) из ленты сделаешь себе хомуты ))) на  из бруска ппроставку чтоб пластик не задевал ))
колхозить десять мин !))
п.с. от меня !!!!
не вижу ни какого смысла ставить два крыла ))
и более того кроссовое болтается на кочках как сосиська))))
ЭНДРИ
XRV750 M RD04 1991
« Ответ #41 : января 18, 2011, 12:50:54 »
Что болтается знаю,был опыт в молодости 3 года мотокросса, вот и под старость решил Африку приобрести.
« Ответ #42 : января 18, 2011, 09:54:50 »
Da, sloznii vopros podniali. Tut nado podumat!  Huh?
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #43 : апреля 15, 2012, 03:52:05 »
Тема ещё актуально? Или кросс на Африке - гиблое дело?
Так или иначе, немного расскажу, как делал я.
Покупаете кроссовое крыло по вашему вкусу. Я взял универсальное Acerbis 8200.
В метизном отделе строймага покупаются 3 удлиннительных шестигранника М6
(картинка соответствует, а вот длинной можно взять покороче (у меня 30 мм)). 2 из них вкручиваются в известные резьбовые отверстия в нижней траверсе.
Но 2-ух мало, на скорости будет отгибать. Решение просто. Рулевая колонка полая. Если посмотреть снизу (нижняя траверса), отверстие можно измерить. Итак, согласно полученному диамтеру точим втулку из прутка (внешний диаметр с припуском для прессового соединения (+0,15 мм), в центре по оси вращения сквозное отверстие с нарезанной резьбой М6.
Выточили? Вколачиваем эту втулку снизу в рулевую колонку. Вколотили? Вворачиваем оставшийся удлиннительный шестигранник в эту втулку и примеряем, как мы будем сверлить крепёжные отверстия в крыле. Моё крыло было немного хитрое, так что пришлось быстро выдумать нехитрую пластинку (но, надеюсь, вам повезёт больше и ничего придумывать не придётся)
После просверловки регулируем положение крыла относительно колеса (можно шайбочками, можно подпиливанием шестигранников).
Монтируем. Смотрим, что получилось.
Несомненный плюс крепежа - установить и демонтировать можно за 2 минуты. Всё, как в настоящем мотокроссе...
quonhigerhino
Email
« Ответ #44 : августа 05, 2012, 06:20:06 »
Соберем для вас по сети интернет базу данных
потенциальных клиентов для Вашего Бизнеса
(название,телефон,факс,e-mail,имена,адреса,рода деятельности,
продукция,услуги)
Собираем Много! Быстро! Недорого!
Узнайте об этом более подробно:
Телефон +79137936433
Email: prodawez@mixmail.com
ICQ: 6288862
Skype: s....8
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
