номера подшипников прогрессии??
октября 16, 2026, 06:55:21 *
Автор Тема: номера подшипников прогрессии??  (Прочитано 8359 раз)
Rubtsov
RD04
« : января 11, 2011, 09:03:28 »
НЕХондовские, а сами подшипничьи номера. может у кого выковыренные обоймы валяются, гляньте, пожалуйста, что на них выбито.
« Ответ #1 : января 12, 2011, 09:00:34 »
пробывал искать неоригинал.
на заказ выходило дороже оригинала Sad
оч редкие размеры.
vitan1
rd07
« Ответ #2 : января 12, 2011, 04:46:14 »
Размеры там судя по всему 20/26/20 и 17/24/17
Может быть вот это чтото похожее http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/kit799 да и то, по этому номеру EXIST.RU ничего не выдал.
Хотя родных я не видел, возможно они вообще без наружней обоймы.
P.S. как показывает практика редко удается подобрать какие либо заменители, это узкое направление.
Это размеры для RD07A. На RD04 - размеры одного 17,5/24,5/22 а на другом размеры не указаны.
« Последнее редактирование: января 12, 2011, 04:51:44 от vitan1 » Записан
« Ответ #3 : января 12, 2011, 05:37:25 »
Продаются они с наружней обоймой !
попробывать подобрать можно от кроссовых мотиков !
фирма пивот воркс.
Rubtsov
RD04
« Ответ #4 : января 13, 2011, 07:07:26 »
для рд04 вообще не находит размера нигде((
миша, а сколько у тебя 91079-KA3-831 за штуку???
Герман
Africatwin
« Ответ #5 : января 27, 2011, 03:28:18 »
Парни , вот нарыл такую информацию - может кому пригодиться----
Подшипник 20/26/20 это аналог
> К20х26х20(SKF),или НК 2020 (SKF),или НЛ 2020.2RS (SKF)-Это закрытый. (в
> Москве продажа : ООО "Велькин" 129327, г.Москва, ул.Коминтерна, д.7,
> кор.2, оф.101 (495) 981-46-31,(495)
> 642-99-31,http://www.velkin.ru/index.php,
> :ООО "Тис",141300, Московская обл., г.Сергиев Посад, ул. Вознесенская,
> д.
> 46,(495) 287-43-64, (49654) 7-56-41, 7-56-42.
> 17/24/17-такого нет,есть 18/24/17 это 524902 или 17 HR 25 18 -это
> 17/25/18
« Последнее редактирование: января 27, 2011, 03:30:19 от Герман » Записан
alnite
AX-1->XRV650->KTM640AdvR
« Ответ #6 : января 27, 2011, 05:29:27 »
Для RD03, не оригинал, дешево:
в прогрессию
http://shop.marksman-ind.com/91079-ka3-831-replacement-bearing-175x245x22mm-2110-p.asp
в маятник
http://www.wemoto.com/parts/picture/CM-91071-KS6-004/
http://shop.marksman-ind.com/tla2020z---hk2020-20x26x20mm-2125-p.asp
в рулевую
http://shop.marksman-ind.com/3200526-26x47x15-1688-p.asp
http://www.wemoto.com/bikes/Honda/XRV_650_J_K_Africa_Twin/88-89/picture/Tapered_Headrace_Bearing_Set_-_Japan/
« Последнее редактирование: марта 04, 2011, 01:15:32 от alnite » Записан
Бди! (с) К.Прутков
http://ktm640adventurer.blogspot.com/
alnite
« Ответ #7 : марта 02, 2011, 12:04:53 »
Пришли подшипники в рулевую/маятник
Два комплекта с сальниками и доставкой обошлись всего в 2400 рублей.
Экономия однако! Smiley
Бди! (с) К.Прутков
« Ответ #8 : марта 04, 2011, 01:00:37 »
alnite, А где именно ты заказывал эти подшипники? Какой артикул у них? На RD-07 они подойдут?
alnite
« Ответ #9 : марта 04, 2011, 01:10:34 »
Nik, подшипники заказывал на http://shop.marksman-ind.com/
Номера можно посмотреть на картинке http://img577.imageshack.us/img577/230/screenshot20110210at125.png
И про какие именно подшипники речь?
Те что в рулевую колонку одинаковы у всех Африк, а в маятник отличаются (я заказывал для RD03, для RD07 надо смотреть микрофиши)
Бди! (с) К.Прутков
« Ответ #10 : марта 04, 2011, 01:39:18 »
Я имел ввиду те, что в прогрессию)
На этом сайте можно заказать и без проблем их отправят в россию?
alnite
« Ответ #11 : марта 04, 2011, 01:59:29 »
Nik, про прогрессию не знаю. Посмотри в микрофишах на свою модель номера этих подшипников и просто введи их в поиск на том сайте.
Заказывается без проблем, оплата через карту, высылают обычной почтой.
Всё работает Smiley
Бди! (с) К.Прутков
« Ответ #12 : марта 04, 2011, 06:42:59 »
Кстати, в Existe ведь нет африканских запчастей!? Или я что-то недоглядел? )
Герман
Africatwin
« Ответ #13 : марта 04, 2011, 08:49:19 »
Есть в Existe запчасти на Африку, но вот менеджеры не очень охотно связываются с мотоциклами, будет проще если ты скажешь им католожный номер запчасти. Я так много что заказывал, и фильтра и свечи и даже наклейки
« Ответ #14 : марта 05, 2011, 09:06:09 »
Герман, а как таковой каталог в экзисте есть на африку, как например в megazip? Если нет, то где ты каталожные номера смотрел?
