Вскрытие вилки
октября 17, 2026, 10:05:53 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Вскрытие вилки  (Прочитано 9263 раз)
Tel'nov
Honda Africa tvin RD07 2000г.
« Ответ #15 : января 04, 2011, 01:03:59 »
Я не знаю как у вас а на моей  RD 07  2000года есть сливные болтики с медными шайбочками как и пишет  Герман...
« Ответ #16 : января 04, 2011, 04:28:09 »
Tel'nov, фотку в студию!
ИvaN
« Ответ #17 : января 04, 2011, 07:34:44 »
Ребята, я же написал что уже менял масло, нет у меня пробок, на их месте только прилив. Я ж не деревянный !
« Ответ #18 : января 07, 2011, 08:14:20 »
На РД07 есть только прилив, сливных болтов нет... Нафига янонцы убрали их???...
Хм, а ведь я думаю можно слить масло и через болт, который держит сами потроха вилки!
Масло советую заливать 7,5 или мягче. Я залил 7,5 и для меня вилка жестковата... в след сезон залью 2W.  Лучше синтетику, она подороже- но зато по свойствам лучше.
« Ответ #19 : января 07, 2011, 08:18:52 »
скоко же ты весишь ?
« Ответ #20 : января 07, 2011, 08:30:04 »
Вес 75-79..от сезона зависит)) Да вообще странная штука... С пассажиром не лучше, зад прижимается а морда начинает прыгать. Ставил в вилку родные пружины от африки- стало чуть мягче, но все равно та же хрень:(
Tel'nov
« Ответ #21 : января 07, 2011, 09:04:22 »
Я не знаю про какой прилив  вы говорите. Я уже два раза менял масло в вилке сливая старое через эти пробки под шестигранник в нижнем торце перьев. auto
« Ответ #22 : января 07, 2011, 09:20:35 »
Вот вот! Это и есть болт, который держит вылку в сборе! Значит и через него можно сливать не вытаскивая перья:)
А так, на рд04 есть прилив металла и в него врезан дополнительный болт,он находится сразу под суппортом. У тебя на фотке даже прилива нет..
Герман
Africatwin
« Ответ #23 : января 07, 2011, 09:30:15 »
Значит будем делать фотогалерею ? Хорошо..... если не забуду завтра фотоаппарат взять сделаю снимки и выложу. Незнаю может бывший хозяин и поменял переднюю вилку, только нахрен ? но то что он ничего не делал своими руками, болт бы не смог поставить самостоятельно, это факт...лентяй был по ходу. И сливное отверстие не с низу с торца, с зади ( походу движения) в нижней части амортизатора....да если это имеет какой то смысл, вилка с подкачкой
Модель мота S RD07, так вроде зовется
« Ответ #24 : января 07, 2011, 09:41:35 »
Герман, все так...все так...
Темы пересекаются, я в параллельной написал...
« Ответ #25 : января 07, 2011, 09:49:07 »
Кстати, ни у кого пружины родные от рд04 не завалялись? В общем нужны МЯГКИЕ пружины в вилку....
« Последнее редактирование: января 07, 2011, 10:00:10 от Nik » Записан
Zluka71
R1100GS
« Ответ #26 : января 09, 2011, 11:27:00 »
На всех африках такая? Или только на выше указанной? Просто у меня не такая модель Smiley
Герман
Africatwin
« Ответ #27 : января 09, 2011, 06:37:10 »
Zluka71
Я так понимаю, что разные , несколько отличные, вилки стоят на RD07, сам не ведал о разнообразии этого узла
Но факт.
« Ответ #28 : января 09, 2011, 08:41:48 »
Zluka71, я вот здесь писал... http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1713.45
Если у тебя африка S, то значит она у тебя 95-го года выпуска. Соответственно она имеет вилку с подкачкой и сливной пробкой. И аморт имеет регулировку отбоя гидравлики.
« Последнее редактирование: января 09, 2011, 08:50:24 от All-road rider » Записан
« Ответ #29 : января 09, 2011, 08:45:57 »
Zluka71, я вот здесь писал... africatwin-belarus@yandex.ru
где где ты писал?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
