Вскрытие вилки
октября 16, 2026, 07:21:40
Вскрытие вилки
Тема: Вскрытие вилки (Прочитано 9260 раз)
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Вскрытие вилки
января 02, 2011, 11:44:01 »
Приветствую. Товарищи, я тут надумал перед сезоном вторгнуться в вилку в связи с чем есть n вопросов:
1. Какое лучше брать масло и в каком количестве оно потребуется?
2. Что мне еще потребуется помимо новых пружин и сальников?
3. Касательно пружин - хочу ставить прогрессивные. Какие выбрать?
4. Если у этой операции есть какие-либо подводные камни - не молчите.
Re: Вскрытие вилки
января 02, 2011, 11:49:28 »
я себе буду ставить WP
http://ermitano.ru/wp/catalogue/road/road_16.html
за +5000 руб. тебе переберут вилку с заменой масла, направляющих и т.д.. Пружины подбирают под твой вес и стоят кажется 120 евро
Re: Вскрытие вилки
января 02, 2011, 11:59:33 »
о как Димас действует быстро !!! ))) ни как на проценте сидит )))))
если хочешь делать сам : тебе понадобятся спец, опресовки для сальников и пыльников !
менять : обязательно если до тебя этого ни кто не делал надо менять направляющие пера! в каждом пере два напровляющик кольца! с тефлоновым покрытием !
масло: в стандарте 648 мл. масла. как правило ни кто не парится и заливает 650мл. , а вот какое( производитель и вязкость)это зависит от того какие пружины будут установленны!
Re: Вскрытие вилки
января 03, 2011, 12:11:03 »
боже упаси.....
Кстати, а сколько они дают?
Re: Вскрытие вилки
января 03, 2011, 12:12:23 »
))))) так у них спроси)))
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Re: Вскрытие вилки
января 03, 2011, 12:41:46 »
Направляющие - по фишу детальки 15 и 16(кольца сверху и снизу)?
Насчёт опресовки для сальников и пыльников - поясни, пожалуйста.
Re: Вскрытие вилки
января 03, 2011, 01:42:39 »
да х.з. какие они по микрофишам!.. ага так называемые буш слайдер!!
а по опресовке.... точнее оправка! это две такие ху.... выточенные по диаметру пера! но не польше диаметра посадки сальника и пыльника! что то типа другой трубки состоящей из двух полу трубок !
http://www.motolom.ru/good.php?id=18053&sid=e415fc4490a939900aa2edfbcab7fc6e
во !!!
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Re: Вскрытие вилки
января 03, 2011, 01:58:12 »
А, понял. Товарищ советовал пластиковую трубу со строительного рынка для этих целей
Re: Вскрытие вилки
января 03, 2011, 02:21:40 »
от того как ты установишь сальник и пыльник ! зависит срок работы вилки !!!!
Re: Вскрытие вилки
января 03, 2011, 05:23:59 »
Повеселил развод от WP - "Оригинальные пружины вилки теряют свои свойства после примерно 20000 км пробега."
Сальники можно ставить и без спецприспособы. Неоднократно менял на разных мотоциклах. Предварительно перо смазываю маслом, потом одеваю сальник. АКУРАТНО покругу осаживаю сальник до уровня кромки пера, дальше беру Г-образный шестигранник 4-6 мм, не помню,в зависимости от растояния между пером и стаканом вилки, и опять АКУРАТНО по кругу, понемногу, осаживаю сальник наместо. Пыльники вообще залетают на место легко.
Хотя с оправкой наверно все происходит веселее.
Re: Вскрытие вилки
января 03, 2011, 12:37:07 »
Сам сабя насмешил)))))))
ИvaN
Re: Вскрытие вилки
января 03, 2011, 09:20:49 »
На африке ни разу не разберал вилку, только меняю амортизаторное масло. На rd 07 снизу нет сливных пробок, масло сливается через верх. Подозреваю что в низу вилки остается много осадка. Разберать неохота из за этого. Может кто че посоветует, может чем промыть, побултыхать ?
Герман
Africatwin
Re: Вскрытие вилки
января 04, 2011, 01:09:56 »
Да брось ИvaN... есть там сливной болтик (пробочка) и даже , я осмелюсь сказать, с медным колечком уплотнительным. - Это не сарказм
Глянь повнимательней
Re: Вскрытие вилки
января 04, 2011, 01:53:41 »
ага... есть... наверно.. завтра гляну... в мануале точно есть...
Re: Вскрытие вилки
января 04, 2011, 10:26:46 »
Насколько я помню, сливная пробка есть только у рд4, у рд7 есть прилив под пробку, но в нем нет резьбового отверстия под пробку. в рд7а нет даже прилива.
Снизу есть болт, но он не сливной, он крепит "гидравлику".
При замене масла, вынимаю перо из траверс и переворачиваю. Даю время, чтобы все слилось.
Вскрытие вилки
