нужен тех.совет
октября 18, 2026, 04:59:12
нужен тех.совет
Тема: нужен тех.совет (Прочитано 4243 раз)
Василий
нужен тех.совет
марта 04, 2010, 07:24:46 »
Здравствуйте!
Сила есть - ума не надо...
Ставил переднее колесо на место, когда затягивал блок крепления оси (4 болта)перетенул и сорвал один!!!верхний.жесть!
будте добры! подскажите что делать!?
Василий
Re: нужен тех.совет
марта 04, 2010, 07:39:05 »
из за шока))ошибся рубрикой!
Re: нужен тех.совет
марта 04, 2010, 11:01:41 »
Там вроде как не болты, а шпильки с гайками. Сорвал где:
- на гайке - поменять гайку.
- на шпильке - поменять шпильку
- на резьбе в теле пера - выточить шпильку с разными резьбами. Сколько входит в тело пера на 8, остальное как есть на 6. Перерезаешь в теле резьбу на 8 и ставишь новую шпильку.
Василий
Re: нужен тех.совет
марта 05, 2010, 06:57:08 »
Спасибо!гора с плеч....!
все сделали! за 30 мин.!
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
Re: нужен тех.совет
июля 19, 2014, 11:34:17 »
всем доброго
скажите что за отверстие под помпой охлаждения ?
слышал сегодня мнение что если оттуда появились капли это либо пипец либо почти пипец но так я и не понял
сказочник
Re: нужен тех.совет
июля 19, 2014, 11:38:12 »
да и в догонку ездил сегодня по жаре да по пробкам
вентилятор охлаждения срабатывал и после остановки появились капли с трубки дренажа охлаждения
это нормально ??
до этого все были воздушного охлаждения вот и интересно
спасибо .
Re: нужен тех.совет
июля 19, 2014, 11:43:25 »
если из отверстия начнет теч нужно готовиться к ремонту помпы.
редкие капли могут и пару лет капать не влияя на работу мотора.
из трубки давит если уровень совсем не правильный или мот был на боку и затекло.
сказочник
Re: нужен тех.совет
июля 20, 2014, 01:31:44 »
миша здравствуй
уровень антифриза проверил не выше верхней отметки .мотоцикл не валял .
Мишка
africa twin 750 PB 273
Re: нужен тех.совет
июля 20, 2014, 06:39:50 »
а валять его опасно ? куда смотреть, я уже с начала сезона раз 3 падал, только на месте, просто заваливал на бок. что проверить надо ?
Re: нужен тех.совет
июля 20, 2014, 11:47:21 »
ничего проверять не надо.
аккуратно поставит вертикально, подождать пару минут
завести и ехать по своим делам.
Мишка
Re: нужен тех.совет
июля 21, 2014, 10:21:09 »
понял, спасибо
нужен тех.совет
