Вопросы по XRV650
октября 16, 2026, 05:01:28 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Вопросы по XRV650  (Прочитано 14834 раз)
alnite
AX-1->XRV650->KTM640AdvR
« : ноября 27, 2010, 12:00:12 »
Друзья!
Нахожусь в процессе выбора мотоцикла. Рассматриваю Африку.
Расскажите, кто имеет опыт, в чём различия, технические и управления,  между указанными моделями?
Спасибо
UPD: Африка куплена, теперь буду задавать вопросы Smiley
« Последнее редактирование: апреля 15, 2011, 12:29:20 от alnite » Записан
Бди! (с) К.Прутков
http://ktm640adventurer.blogspot.com/
« Ответ #1 : ноября 27, 2010, 12:06:35 »
какой xrv 750 имеешь в виду?
alnite
« Ответ #2 : ноября 27, 2010, 12:12:56 »
Ну поскольку есть ограничения по бюджету, то сравнивать с RD-04 ближайшими по годам
Бди! (с) К.Прутков
« Ответ #3 : ноября 27, 2010, 12:28:00 »
Ободья должны быть одинаковые (на рд 07 заднее на 0,25 дюйма шире). Переднее колесо с 1 тормоз. диском. Обе вилки с подкачкой воздуха. 650 покороче, полегче и послабее. На рд 04 с 91г идет трип компьютер, на 650 его нет. С 650-й могут быть проблемы по з/ч.
« Ответ #4 : ноября 27, 2010, 01:06:48 »
не могут ! а есть !
У знакомогобыла Африка 650 ! так он торм диск так и не смог купить!
по движку , подходит от транс альпа!
alnite
« Ответ #5 : ноября 27, 2010, 12:46:19 »
Не могу поверить, что для такого культового мото нет запчастей.
У меня был АХ-1, внутрияпонская модель, закончили производить в 97-м. Так и то, для него были практически все з/ч (некоторые, конечно, дорого и долго).
Вот, есть и передние и задние диски: http://www.wemoto.com/bikes/Honda/XRV_650_J_K_Africa_Twin/88-89/
(и значительно больше, чем на мой АХ-1)
Бди! (с) К.Прутков
« Ответ #6 : ноября 29, 2010, 10:00:18 »
Если тебя устраивает вариант ДОЛГО И ДОРОГО
то можно брать любой мотоцикл!!!!  speed
alnite
« Ответ #7 : декабря 01, 2010, 04:29:08 »
Спасибо за дискуссию, взял Африку 650 Smiley
http://img816.imageshack.us/img816/659/000320101201.jpg
Вопросы по XRV650
http://img821.imageshack.us/img821/2898/000320101201l.jpg
Вопросы по XRV650
Бди! (с) К.Прутков
alnite
« Ответ #8 : декабря 01, 2010, 01:13:32 »
Вот скомпилированный аукционник с фотографиями узлов и замечаниями:
http://africatwin650.blogspot.com/p/blog-page_01.html
Бди! (с) К.Прутков
« Ответ #9 : декабря 01, 2010, 01:44:23 »
понадобятся детали звони.
alnite
« Ответ #10 : декабря 01, 2010, 02:01:50 »
Хорошо, спасибо
Бди! (с) К.Прутков
alnite
« Ответ #11 : декабря 09, 2010, 01:04:26 »
В процессе ожидания прихода моей Африки меня всё чаще посещает желание провести процедуру разборки/сборки.
То есть снять всё, почистить/покрасить/заменить/поставить обратно.
Понятно, что при такой процедуре некоторые расходники, а может и детали потребуют замены. Понятно, что каждый элемент необходимо рассматривать к замене в соответствии с его состоянием. Но ведь наверняка есть какой-то список определённых элементов, которые поменять необходимо в обязательном порядке в силу специфики разборки (прокладки головки двигателя например) или просто, чтобы "не вставать дважды". Может кто подскажет по такому списку?
Да, с мотором ограничусь только "жижами", клапанами и внешним видом. Ну или с тем, что явно "вылезет" (просто посмотреть на сцепление/коробку передач не очень сложно? нужно ли?).
Естественно, буду придерживаться принципа "работает - не чини" Smiley
Ну и фотографировать как разбирал, чтобы знать как потом собирать.
Бди! (с) К.Прутков
Герман
Africatwin
« Ответ #12 : декабря 09, 2010, 07:53:05 »
Если есть такой опыт у тебя , то и сам все поймешь.  Если таким делом не занимался, то мой тебе совет - немешайте технике работать. Список может получиться довольно не бюджетный, хотя детали будут в рабочем состоянии.
Просто взять и все менять ..... Huh?Huh? - дело хозяйское конечно. А если собрался делать ревизию, увидишь что и в каком состоянии тогда и составишь список , а по запасным частям обратишься к Мишутке. Жидкости не в счет, их менять однозначно.
alnite
« Ответ #13 : декабря 15, 2010, 04:32:10 »
Африка приехала во Владивосток:
http://africatwin650.blogspot.com/2010/12/blog-post_15.html
Бди! (с) К.Прутков
svladimir
XT1200Z
« Ответ #14 : декабря 16, 2010, 04:20:01 »
Поздравляю! на мой взгляд очень хорошее состояние, у моей хоть и 98 года однако похуже все было
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
