Уводит вправо
октября 17, 2026, 09:42:28 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Уводит вправо  (Прочитано 7640 раз)
« Ответ #30 : ноября 17, 2010, 03:35:21 »
Ну так послушать - все африки направо тянет:-) Все африки кривые чтоли? Но зато все с глушаками :-)
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #31 : ноября 17, 2010, 03:38:46 »
Все направо, только одну налево, Гансевскую!!!!
« Ответ #32 : ноября 17, 2010, 04:35:25 »
dimon07, или кривые ноги, или поведены траверсы, или ось нижней траверсы неперпендикулярна траверсе.
Начни с замера треугольника в траверсах по отверстиям. Пересчитай на межосевое расстояние и сравни величины по верхней и нижней траверсам.
При надетых на нижнюю траверсу ногах промеряй непараллельность неподвижных ног и оси нижней траверсы. Меряй штангелем в разных сечениях.
« Ответ #33 : ноября 17, 2010, 04:40:23 »
Да, если ты ставишь верхнюю траверсу, разжав болты, затягивающие ноги, и не сняв переднее колесо, то ноги вилки могли под собственной тяжестью и тяжестью колеса "уйти" из правильного положения. Отсюда и несобираемость в сантиметр.
« Ответ #34 : ноября 17, 2010, 04:42:10 »
а может х.р с ней, пусть уводит Huh???
dimon07
made in Belarus
597821319
Honda XRV750 Africa Twin RD04
« Ответ #35 : ноября 18, 2010, 12:42:19 »
Ось нижней траверсы неперпендикулярна траверсе... Cry А теперь вопрос, как ее выпрямить???
Кофе еще теплый, и пончики даже есть… Жареные на 10W40
« Ответ #36 : ноября 18, 2010, 02:57:13 »
Сделай фото: траверса на столе с приложенным угольником (можно простым для черчения). Будет проще посоветовать.
Одно дело гнутая ось и другое закрученная в пропеллер траветса с ровной осью.
А так, берешь втулочку, лом....и...
« Ответ #37 : ноября 18, 2010, 03:03:25 »
А как же спать за рулём?Smiley
dimon07
made in Belarus
597821319
« Ответ #38 : ноября 18, 2010, 08:46:20 »
Видно невооруженным глазом, что кривая... угольника нет))) оно и так видно.
« Ответ #39 : ноября 18, 2010, 10:06:37 »
У меня на рд07 траверса немного отличается по конструкции (другие упоры, ограничивающие поворот).
На мой взгляд самый лучший вариант вырезать на координатке старую ось, точно подготовив базу под новую, изготовить новую ось и приварить ее на старое место. Всего 5 операций: координатно-расточная, токарная, ТО, шлифовальная, сварочная.
Править получится не дешевле, тк надо делать каленые оправки и министапель и нет гарантии что все получится ровно.
Ну или купить прямую траверсу.
dimon07
made in Belarus
597821319
« Ответ #40 : ноября 19, 2010, 01:11:44 »
Попробую сделать так: выточить две болванки по диаметру перьев, насадить на них траверсы, положу под пресс с упором на ось, если получится, то гут, а если  поведет ось(ось прямая, изгиб в траверсе) тогда последую твоему совету) спс
dimon07
made in Belarus
597821319
« Ответ #41 : ноября 19, 2010, 01:12:51 »
Кстати купленная траверса от RD07
« Ответ #42 : ноября 19, 2010, 01:41:52 »
Держал в руках вилки рд7, рд7а, траверсы стальные, черного цвета и упоры другие.
Можно было ломиком поправить. Зажать втулочки в ниж траверсу. В них вставить 2 ломика. Один чел держит мот, двое других напрягаются с ломиками. Калибром на собираемость будет верхняя траверса с ногами... Потом кувалдой на плите подрихтовать немного (при необходимости).
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
