Уводит вправо
октября 17, 2026, 12:34:35
Уводит вправо
Тема: Уводит вправо (Прочитано 7642 раз)
Уводит вправо
ноября 13, 2010, 10:51:42 »
При отпускании руля мотик начинает уходить вправо. Не сильно, корпусом можно какое-то время удерживать прямолинейно, но недолго. Резину не жрет. Есть подозрение на возможное искривление пера...
Есть еще варианты?
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 11:09:39 »
Дороги сделаны с уклоном вправо, для слива воды.
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 11:15:30 »
Да не... не в дорогах дело 100%. И предыдущий хозяин отписался в мыло,что тоже ему так казалось... Двоим то казаться не может...
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 11:31:16 »
Meresh4elos i mne tokoje. Da bivajet 4to i moi tianet v pravo, no toka togda kogda katishsia na kompresii. Tojest tormozia motorom. Poprobui 4utok poddat gazu i poidiot priamo. Ili poprobui na neitranoi kotitsia.
Ja srazu toze zamondroziroval iz za etogo. No teper neberu v golovu. Moz gde v majatnike 4iut liuft jest. vot ona na kompresii i tianet.
P.S. BMW 1200 na pravo uxodit pri otkru4ivanije gaza, no ja neslishal 4tob kto nit iz za etogo plakal )))
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 11:33:55 »
блин... ну поеду сегодня попробую в разных режимах еще раз....
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 11:35:29 »
А если в БМВ мотор перевернуть, так его и влево потянет
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 11:38:31 »
Menia na levo i bez motora postojanno tianet. Nu tak tianet... Ja brikajus, otperajus, a menia vsio tianet. Nu i zotiagivajet kone4no
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 11:41:26 »
Димас ! сто пудов либо перья гнутые либо траверса! не должно быть такое !! , еще может быть если ты колесо заднее снимал и поставил его криво ! ( с разными значениями на эксцентиках) !
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 11:42:37 »
Надо тебе рулевой демфер поставить !)) и настроить чтоб всегда в право !! тянул !! тогда , все путем будет !
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 11:52:37 »
Колесо правильно стоит - это ж элементарно, Ватсон
Короче - буду снимать вилку и отвозить на дефектовку и переборку... А что с траверсой быть может? Верх или низ?
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 12:02:23 »
может винтом погнута быть ! для чистоты девектовки вези вилку с траверсами!
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 12:07:03 »
Блин, это ж как ляснуться надо, шоб траверсу скрутило.....
ОК. Повезу кучей все....
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 12:14:00 »
не сильно ! достаточно скользячки ! из-зи рычага руля , сила передается на верхнею траверсу. а нижняя упирается в упор на раме, и .................. скручивает траверсы !
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 12:19:47 »
Блин... ну если так, то возможно это еще Коля в Мск приложился... Он же тож говорит, что и у него вроде вело вправо.... Ладно, чё гадать... Посмотрим при разборке...
А траверсы выпрямляются?
Re: Уводит вправо
ноября 13, 2010, 12:20:38 »
Да ! все чинится .! Даже кости !))
Уводит вправо
