подключение ручек с подогревом
октября 16, 2026, 05:32:42
Тема: подключение ручек с подогревом (Прочитано 13925 раз)
Re: подключение ручек с подогревом
ноября 19, 2010, 12:36:03 »
А схему в мануале леннь посмотреть!!!
koka - я не знаю что у тебя за модель, поэтому смотрел схему в русском мануале.
Подходит к замку плюс по R красному проводу.
Уходин по:
1- R/Bl красно-голубому через предохранитель на вентилятор охлаждения
2 - Bu/O сине-оранжевому через предохранители к осталым потребителям
У кого стоит Трип, на него через отдельный пред идет постоянный плюс, но это уже не по этой теме.
Ручки цеплять поидее к Bu/O он должен быть большего сечения.
Это по идее, а по уму через силовое реле напрямую от аккума через свой дополнительный пред, управление реле можно брать от любого выходящего провода, ток потребления реле будет минимальный.
ноября 19, 2010, 12:44:45 »
Очень хороший вопрос к хондовским инженерам - "если оба провода,выходящие из замка под напряжением(не считая постоянного), то зачем их два? почему он просто не раздваивается в месте, где они расходятся."
Они даже не расходятся, они оба идут в одно место.
Мне тоже это не понятно, зачем два провода которые идут к предохранителям в одну коробку, а так же зачем на Африке стоит реле включения электромагнитного бензонасоса у которого есть своя контактная группа
Что-то они там курили свое японское...
ноября 19, 2010, 07:22:46 »
deleted
koka
африканочка
ноября 19, 2010, 08:36:47 »
товарищи, хватить флудить не по теме..... я понял, как и хотел,что при повороте ключа зажигания оба выходящих провода находятся под напряжением, и управляющий ток для реле можно брать с любого.
и потому: всем СПАСИБО за советы
Serega63
The Beatles
ноября 20, 2010, 12:11:20 »
всё значительно проще:
1. Чёрный провод от ручек подключаешь к минусу АКБ
2.Красный провод от ручек подключаешь к предохранителю ( в коробке предохранителей он самый первый т.е. к заду мотика ближе На РД07) к Этому предохранителю красный провод от ручек.
Всё готово! поворачиваешь ключ, ручки работаю, выключаешь, не работают!
Быстро, просто , надёжно.
Партвейн Красный Масандровский, очень люблю!
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
koka
африканочка
ноября 22, 2010, 11:29:05 »
Serega63
а что по поводу использования дополнительного реле, которое все советуют?
Странник
Yamaha XTZ750 Super Tenere
ноября 23, 2010, 09:11:06 »
Цитата: koka от ноября 22, 2010, 11:29:05
Serega63
Оно ставиться что бы не перегружать дополнительно эл. проводку.
Serega63
The Beatles
ноября 27, 2010, 11:28:15 »
Реле, не ставил не на одном мотике, там 40 ватт всего то ! чего там перегружать .... кароче нормлаьно работает у четырёх мотиков уже долго !
И Уходит далеко.
