подключение ручек с подогревом
октября 17, 2026, 08:04:59
Тема: подключение ручек с подогревом (Прочитано 13930 раз)
koka
африканочка
ноября 12, 2010, 11:58:24 »
хочу подключить ручки через замок зажигания, к проводу какого цвета нужно подключать плюс: красно-голубому или красно черному?
Алексей (Diesel 24)
Africa Twin RD04
Re: подключение ручек с подогревом
ноября 13, 2010, 01:30:10 »
думаю, что к тому, на котором полюс появляется после включения зажигания.если подключить к постоянному плюсу, то выключив зажигание,забудешь отключить обогрев и посадишь акб.
я бы сделал так: от плюса акб кинул силовой провод с предохранителем к релюшке. релюшку дальше на ручки.а управление релюшкой как раз через провод замка зажигания.Это все для того,чтобдополнительным током замок зажигания не нагружать. Если ты из москвы,будут вопросы,звони.
- Откуда у тебя все это???
- Эхо войны...
(К/ф Брат-2)
ноября 13, 2010, 05:10:22 »
Абсолютно верно.
ручки рекомендуется подключать через силовое реле, а с замка зажигания брать управляющий сигнал.
Цвет не столь важен, главное что бы плюс там был постоянно, а то бывает умельцы повесят сигнал на поворотник или ближний свет.
и потом удивляются что то работает , то не работает
koka
африканочка
ноября 15, 2010, 08:04:10 »
а где это реле? что-то я не могу найти на схеме силовое реле!
и на сколько предохранитель брать? на 10 нормально?
а лучше, Алексей, напиши свой телефон в личку.
ноября 15, 2010, 09:42:23 »
А у меня ручки только со светом работают... Полезно однако....
ноября 16, 2010, 04:32:01 »
В чем полезность?
Я думаю все должно включаться отдельно по желанию хозяина.
Странник
Yamaha XTZ750 Super Tenere
ноября 16, 2010, 08:18:58 »
А его там и нет, ты сам его ставишь, едешь в магазин автозапчастей и берешь 4-х контактное нормальнозамкнутое и предохранитель посмотри по току ручек, что бы было не меньше, там в бумажке к ним он должен быть написан, ток потребления. Или мощность переведи в ток. Подключай через замок зажигания.
koka
африканочка
ноября 16, 2010, 08:27:33 »
да нет у меня тестера, к какому проводу замка зажигания подключать, один, видимо, стояночный, один основной рабочий. уж больно сложно это все звучит. неужели все при установке так запариваются с реле?
ноября 16, 2010, 08:35:00 »
koka
, посмотри эл. схему. Насколько я помню - оба провода замка зажигания при включении зажигания находятся под током, а третий всегда под напряжением.
Нет тестера прозвони лампочкой, а лучше обратись к спецу.
То, какие ты вопросы задаешь, приводят именно к такому предложению.
ноября 16, 2010, 08:42:40 »
Цитата: Шаман от ноября 16, 2010, 04:32:01
В чем полезность?
Ну так как я иногда забываю свет включать, то замерзшие руки об этом напоминают
ноября 16, 2010, 10:00:49 »
Попробую внести свою лепту в тему.
Примерный порядок подключения ручек с подогревом:
1. Кидаешь силовой провод от АКБ на реле. Подходит от Ваза (или любой машины). Силовой провод - через предохранитель.
2. "-" берешь от любого места (можно тоже взять от клеммы АКБ.
3. Управляющий ток берешь из любого провода, на котором "+" появляется при включении зажигания. (если мотоцикл внутрияпонский, то от габаритов - они горят постоянно)
4. Выход с реле ("+") и "-" (допустим от АКБ) протягиваешь до выключателя подогрева ручек.
5. Все
Вся система управления и реле прекрасно помещается в районе АКБ.
зачем в замок лазить - мне не понятно?
ноября 16, 2010, 10:57:26 »
Скажу по секрету.
никто в замок и не лазит.
но найти провод который получает постоянный "+"
при повороте ключа у замка проще.
там проводов меньше
Странник
ноября 17, 2010, 08:16:39 »
Koka, а все таки отгони его к любым автоэлектрикам и поставь передними задачу. И они все сделают.
ИvaN
ноября 17, 2010, 10:44:26 »
Плюс удобно брать с предохранителей, с общей шины, он там появляется при включении зажигания и расходится через предохранители по всем цепям.
koka
африканочка
ноября 18, 2010, 09:37:01 »
если оба провода,выходящие из замка под напряжением(не считая постоянного), то зачем их два? почему он просто не раздваивается в месте, где они расходятся. буду искать тестер.
как подключить четырех-контактное реле,я понял, кореш из НИИ схему нарисовал. надо только найти, какой провод с "+" удобнее взять.
