KTM 990
октября 14, 2026, 02:27:25
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
17
18
19
20
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343197 раз)
Иван ъ
KTM 990 Adventure
Re: KTM 990
Ответ #255 :
октября 13, 2012, 04:20:55 »
Рекомендуемое давление в шинах предполагает стандартные шины и асфальт. При температуре воздуха +25С. Если сменить чисто асфальтовый покрышки на нормальные типа Кару или Десерт, давление надо снижать. Иначе не будут работать и быстро спилит центральную дорожку. Я держу спереди 1.6-1,8 и 1,2-1,4 сзади на асфальте. Отлично держит и изнашивается медленнее. Комплекта хватает на десять тыс км, если не садить под двести
Re: KTM 990
Ответ #256 :
октября 13, 2012, 04:37:11 »
Цитата: Иван ъ от октября 13, 2012, 04:20:55
Я держу спереди 1.6-1,8 и 1,2-1,4 сзади на асфальте. .
А как быть если мот полностью груженый поклажей и впереди еще тыщ 5 км по дороге помнящей "лучшие" времена? При недокачанном колесе можно довольно легко, в числе всего прочего, погнуть диск, например.
Из этих соображений поэтому боюсь экспериментировать ТАК с давлением.
Re: KTM 990
Ответ #257 :
октября 13, 2012, 11:55:22 »
соблюдай скоростной режим
scorpa
The Who
HD Electra Glide 1997 г.
Re: KTM 990
Ответ #258 :
октября 14, 2012, 07:48:05 »
То есть ехать надо быстрее!
Re: KTM 990
Ответ #259 :
октября 14, 2012, 08:26:58 »
Больше скорость,меньше ям.
Иван ъ
KTM 990 Adventure
Re: KTM 990
Ответ #260 :
октября 15, 2012, 05:37:01 »
Очень просто. У тебя всегда с собой есть твоя собственная ладонь. Проехав на мотике десяток километров, остановись и потрогай протектор шины. Если он горячий - добавь 0,2. Если холодный - снизь на 0,2. Протектор должен быть теплым, это означает, что шина работает нормально, как ей положено. И хорошо держит. А заморачиваться циферками на экране манометра не надо. Он может привирать до полуатмосферы. А завод дает рекомендации для температуры воздуха +25С и температуры асфальта +31С. И резины, которая ставилась заводом.
Re: KTM 990
Ответ #261 :
октября 15, 2012, 05:52:50 »
Поэкспериментирую на досуге...
В свою бытность видел на грузовиках к чему приводит недокачанный баллон, на мотоцикле не хочу.
А впрочем, давление проверяют на холодной шине, разве нет? Как в этом случае может влиять температура асфальта...
Re: KTM 990
Ответ #262 :
октября 15, 2012, 06:59:59 »
Не достяжимые показатели для 40% нашей территории
Re: KTM 990
Ответ #263 :
октября 15, 2012, 08:24:31 »
Осталось добавить про регулировку подвески(у кого есть) или проще возить с собой техничку(с командой профессионалов) на все случаи жизни+стенд.
Serega63
The Beatles
Re: KTM 990
Ответ #264 :
октября 17, 2012, 10:31:12 »
Странно а я как на велике трогаю мягко подкачиваю...
резина изношена спускаю зад и катаюсь ещё 3 тыщи :-)
кароче 18-20 перед
12 зад Сахара
Давление х.р знает какое нормлаьное
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Re: KTM 990
Ответ #265 :
октября 18, 2012, 01:05:34 »
здравый подход к жизни!
Re: KTM 990
Ответ #266 :
ноября 07, 2012, 03:17:24 »
Сайт африканский, значит можно бальзам на душу...
Снег лёг, пошел в гараж снимать аккумулятор.
Есть мнение что он находится в очень хорошем месте, типа центр тяжести значительно опускает.
Достал его, и мне не понравилось в каком дерьме он там находится омываемый всеми грязевыми потоками. У меня на Африке аккумулятор находился в привилегированном месте, в идеальной чистоте и в двухминутном доступе к своим клеммам. Здесь же можете сами посмотреть в каком состоянии. И добраться до него посложнее.
рядышком для сравнения чудобатарейка из соединенных штатов, решил проверить врут или нет о её параметрах.
Re: KTM 990
Ответ #267 :
ноября 07, 2012, 03:31:46 »
Аккум похоже кипел шо картошка в чане.
А американец хорош, про него уже писали.
Re: KTM 990
Ответ #268 :
ноября 07, 2012, 05:57:15 »
C зарядкой там все нормально.
Вся грязь летит с переднего колеса. Даже резиновая ванночка не спасает, в которой находится аккумулятор.
Re: KTM 990
Ответ #269 :
ноября 07, 2012, 06:09:09 »
Блин....Какое же гуамно ты купил....
А у тебя поддон родной?
На родном поддоне и наличии всех родных крышечек и ванночек отсека, вроде как чистый он ...
Хотя,,,,,,,тама пробег был мизерный,,, Так, что Хэ его Зе
17
18
19
20
168
KTM 990
