KTM 990
октября 21, 2026, 02:21:39 *
Страниц: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343769 раз)
« Ответ #1620 : августа 19, 2015, 06:15:46 »
Поздравляю  throttle
Спасибо, Мишань!
« Ответ #1621 : августа 25, 2015, 12:54:38 »
Ситуация следуйщая: горячий мотор заводится и лампа давления масла гаснет мгновенно. Стоит мопеду постоять и остыть, завожу лампа давлнния масла гаснет секунды через 2-3 Куда рыть?
« Последнее редактирование: августа 25, 2015, 01:16:48 от Vasyamba » Записан
Macar_4x4
« Ответ #1622 : августа 25, 2015, 01:02:51 »
масляный фильтр, на авто эта причина такая. в моте точно не знаю, но похоже, в фильтре клапан плохо работает...
Ну наверно кроме мотоцикла.
« Ответ #1623 : августа 25, 2015, 01:10:23 »
Фильтр безкорпусной, так что ни то.
« Ответ #1624 : августа 25, 2015, 04:35:53 »
А в чем собственно проблема? Три секунды это раз и два и три и?
« Последнее редактирование: августа 25, 2015, 04:38:53 от Lamantin777 » Записан
« Ответ #1625 : августа 25, 2015, 05:33:19 »
Про фильтр это к предыдущему ответу прл клапан.
  Гена, разумом понимаю что это ерунда. Но чет как то непривычно и странно .  Очкую одним словом с непривычки. Хотя в этом мопеде после японцев многое удивляет. В основном в хорошем плане. Мот агонь!!!!
« Ответ #1626 : августа 25, 2015, 09:42:27 »
Если бы наоборот на горячую долго - это был бы повод к размышлениям.... А так на 990 м на холодную, да есть пауза.. И секунду цепи ГРМ брянькают при старте.
Хотя у меня давление и стартером нагнеталось.. (топливный фильтр наружний, был, при замене приходилось покрутить мальца, пока топлива не нагонит)
« Ответ #1627 : августа 26, 2015, 08:19:27 »
там одних сеток штуки три в масло магистрали.
их бы поменять (для нищебродов промыть)
« Ответ #1628 : августа 26, 2015, 09:10:44 »
Сеток две,на давление может влиять только из маслобака,если конечно стружкой забита на половину)))
но это очень много,если её не чистили тысяч 80.
« Ответ #1629 : августа 26, 2015, 10:58:28 »
Сетки обе на всасывающей магистрали.  Согласен с Серегой , их вообще не менять никогда, чтобы они забились...
« Ответ #1630 : августа 26, 2015, 11:12:04 »
Можно попробовать сменить масляный фильтр,если станет лучше тогда смотри дальше,в попадание антифриза в масло,проблема известна,а может тупо масло жидкое,фильтр без проблем меняется,если положить драндулет тупо на правый бок,ничего не потечёт.
Слово фильтр два раза написал без мягкого знака,чёй то я....
« Ответ #1631 : августа 26, 2015, 11:25:31 »
   На днях махну масло, заодно гляну на предмет эмульсии. Кто какое масло льет кстати?
   И в помпу бы надо залезть глянуть че там да как.
« Ответ #1632 : августа 26, 2015, 01:24:43 »
Тогда проблемы будут на горячую, а на холодную все гуд.
« Ответ #1633 : августа 26, 2015, 01:30:42 »
У тебя уровень антифриза уходит из расширительного? Нет - тогда не парься.
Если Да, тогда к прогретому мотику к крышке сцепления прикладываешь, что нить холодное ( например кусок мяса из морозилки) откручиваешь крышку сцепы и смотришь - если на крышке образовалось сало - то антифриз попер в масло, если нет то смотришь куда убегает антифриз ( первым делом замена крышки на радиаторе или прокачать клапан крышки вручную - на какое то время помогает, пока новая крышка едет)
Сними видео запуска на холодную, что ли... Есть мысли, что ты рано паникуешь Smiley
« Ответ #1634 : августа 26, 2015, 02:06:33 »
крышка радиатора в наличии
рк помпы в наличии
Страниц: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 168   Вверх
