KTM 990
октября 15, 2026, 04:00:13 *
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343320 раз)
Ramazan13
KTM990Adv
« Ответ #1035 : апреля 25, 2014, 04:06:20 »
-Подскажите какой точно материал приобрести для термоизоляции баков, ну и где его искать.
- доп вентилятор куда лучше подключить?
- если в сцеплении жидкость после зимы ушла, залил пока не убывает, подтёков не видно - что конкретно заказать для ремонта (поменять на оберон пока жму денег), проблема известная  везде сразу поменять предлагают, а заменой сальника нельзя обойтись?
Никогда не покупайте КТМ, а то вы поймете ,что японцы вас обманывают!
« Ответ #1036 : апреля 25, 2014, 09:32:51 »
-У доп ветилятора, в комплекте идет вилка или развилка как там правильно, для подключения к родной колодке.
-Жидкость ушла не за зиму а в то время когда ты жмакал его Smiley Если течет рабочий цилиндр, а скорее всего так, и не задран сам цилиндр как например было у меня, то можно попытаться подобрать манжетку, но как зап части оригинального каталог, а ее нет. Сими рабочий цилиндр и увидишь гдн течет.
« Ответ #1037 : апреля 25, 2014, 10:22:39 »
...угу, 2 болтика открути на нижней "магуре", а там ква-ква Smiley) ...
...шток чуть перекосишь пальцем, и польёт из него тока в путь, во всяком случае у меня так было...
...по карлсону, там в комплекте проводок-разветвитель идет, Гена прально сказал, будешь прикручивать пропеллер к кронштейну саморезами, сильно не тяни, они достаточно хлипко там сидят, один саморез у меня таки провернулся, я для пущей надёжности налил в отверстия, противоположенные шляпкам саморезов, клей момент в качестве фиксатора (он достаточно эластичен после высыхания и если возникнет необходимость открутить саморезы, думается мне, это можно будет сделать без особого труда)... ...ещё обрати внимание, на верхнем ушке кронштейна вентилятора не предусмотрена резиновая втулка, т.е. он будет в этом месте передавать вибрацию от рамы, я в автозапчастях (самых обычных на даче) подобрал резиновую втулочку и вставил её в это отверстие, только пришлось заменить болт крепления радиатора на чуть более длинный и без расширения у основания - с резьбой от шляпки до конца...
...всётаки 990-й либо для буржуев (кто по конским ценникам в сервисе обслуживается), либо для извращенцев, вчера ломал голову, как одному, без лебедки морду на 50 см поднять для заливки антифриза, у меня это удалось Smiley) ...
ЗЫ ...мот был ещё без масла и бенза, так что я его катал, просто аккуратно на пару ступенек назад скатил, а недостающие 20 см домкратил в защиту, периодически подкладывая всякую хрень под боковую подногу...
...кста, с бензонасосом я лоханулся, поставил его задом-наперед, пришлось всё открутить, вытащить его из бака, перевернуть на 180 градусов и вставить обратно, а там опять колечко-сЦуко не влазивает, 3 часа в морозилке, и всё ОК (подтверждаю, проделал такой фокус дважды и он действительно работает) - выжимка из этого, если Вы меняете фильтры в бензонасосе, то, снимите левый бак, слейте бензин, открутите бензонасос, принесите всё это домой, снимите с бензонасоса 1-е резиновое кольцо (то, что проблемное) и положите его в морозилку своего холодильника, через пару-тройку часов (когда оно частично потеряет эластичность), его можно будет без особых проблем одеть на бензонасос и вставить в бак, только нужно это делать достаточно быстро, поэтому бак надо с собой домой переть... ...как-то так...
ЗЫЗЫ ...ненавижу штатный выхлоп, сёдня с дачи ехал, все шмотки в кофр (он у меня пока один) не влезли, не долго думая, остальное закинул в рюкзак и привязал его резинкой от эспандера, вся эта шняга сползла на кочке и проплавилась об мегаглушаки с катами, итог, остатки шмурдюка почти ногами затолкал в кофр, рюкзак пришлось выкинуть, так же выкинул зимний флисовый подшлемник и зарядку для телефона, печалька однако, одно радует, что документы целы...
« Последнее редактирование: апреля 25, 2014, 11:07:50 от DRON » Записан
Ramazan13
KTM990Adv
« Ответ #1038 : апреля 25, 2014, 11:34:40 »
Благодарю за оперативные ответы.
По сцепленюю, просто так как сейчас езжу (т.е получаеться где то течёт, но ездить можно) хотел заказать, что б не получилось что разберу и придёться ждать пока заказ придёт.
« Ответ #1039 : апреля 26, 2014, 12:03:01 »
...всегда пожалуйста Wink ...
...ИМХО мы все здесь в этой ветке для того, чтоб делиться опытом...
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #1040 : апреля 26, 2014, 06:49:28 »
Ramazan13 а зачем тебе надо оклеивать баки? Smiley
Ramazan13
KTM990Adv
« Ответ #1041 : апреля 26, 2014, 03:10:38 »
Как пишут, постоянный перегрев и забитые бензофильтры - являются причинами поломки бензонасоса.
Термоизоляция -  помогает понизить температуру в баках  при долгой медленной езде. Или я что то не так понял?
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #1042 : апреля 26, 2014, 07:30:23 »
Каждый кузнец своего счастья, но я бы например решал вопрос с предварительным бензофильтром в первую очередь во избежание выхода из строя насоса.
Там кавитация убивает бензонасос, а не температура.
я так думаю © Smiley
« Ответ #1043 : апреля 28, 2014, 10:50:20 »
...ребят, ни у кого фарки передней от 950-990-го не завалялось??? стоковой??? нада...
...хотел в свою 2 бимодуля вкарячить, верхний-сЦуко никак не лезит... ...хоть и покупал самый маленький - типа мото бла-бла-бла...
ЗЫ ...вместо ближнего 2,5 дюймовый вполне себе влезает...
« Ответ #1044 : апреля 28, 2014, 11:16:48 »
Северный Цвет вроде как барыжил .
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #1045 : апреля 29, 2014, 07:41:07 »
Вспоминая твою Африку жду с нетерпением интересной боевой раскраски катума. Smiley
« Ответ #1046 : апреля 29, 2014, 08:24:45 »
Да, да, в тэтээровском стиле!
« Ответ #1047 : апреля 29, 2014, 09:45:07 »
...нихачу!!!, меня цвет катума вполне устраивает, во всяком случае, пока...
...как в птс было написано - оранжевый
alex-961
KTM990adv
« Ответ #1048 : апреля 29, 2014, 06:05:00 »
Привет парни! Вот тоже езжу на КТМ990, "мучаюсь", разбираю , собираю, все пока нравиться))). При запуске происходит дребезжание (похожее на дребезг цепи) некоторое время, потом пропадает, подскажите как с этим бороться?
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
turbo super sport edition
« Ответ #1049 : апреля 29, 2014, 08:30:17 »
зацените
http://www.radegarage.com/2013-08-01/under-seat-rear-tank/
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 168   Вверх
