Объясните плизз про насос
октября 17, 2026, 09:41:57 *
Автор Тема: Объясните плизз про насос  (Прочитано 4165 раз)
Водяной_30
RD07
« : октября 26, 2010, 09:31:56 »
Вчера у меня закончился бензин. После того как я налил новый, африка запустилась раза с  шестого, потом километра три подёргалась и поехала. Сегодня проехал километров 40 всё было хорошо ,а вот под вечер опять такая же бяка вылезла. Открываю резко на второй ручку газа и начинает дёргаться, потом всё нормализовалось. Что это может быть? Huh?
« Ответ #1 : октября 26, 2010, 09:45:11 »
может насос , а может и не нет !
« Ответ #2 : октября 26, 2010, 09:48:22 »
   как вариант - грязь в баке
Водяной_30
RD07
« Ответ #3 : октября 26, 2010, 09:51:03 »
До этого африка ехала замечательно. Стоило один раз упустить уровень бенза. может воздух попал.
« Ответ #4 : октября 26, 2010, 09:52:47 »
неее...
« Ответ #5 : октября 26, 2010, 09:58:15 »
может мембрана !
Водяной_30
RD07
« Ответ #6 : октября 26, 2010, 09:59:50 »
Ладно не буду мучить мозги. С Африканочкой я познакомился неделю назад, а полюбил заочно. Накоплю денег, поменяю все расходники, карбы на синхронность проверю, а потом, если неисчезнит это дело, буду капать  собаку зарытую
Водяной_30
RD07
« Ответ #7 : октября 26, 2010, 10:01:01 »
если бы мембрана то она бы постоянно о себе давала бы знать. я так понимаю.
« Ответ #8 : октября 26, 2010, 10:07:58 »
значит насос !
проверить просто !!
снимаешь насос ! снимаешь с насоса зад крышку . и смотришь на происходящее !! если что то происходит ! значит работает . если нет то не работаеь )))   все как в африке - просто !!))))
« Ответ #9 : октября 26, 2010, 10:11:26 »
Все как всегда просто - неисправна система питания!..
Ну а если серьезно, то вариантов может быть миллион. От насоса, который не насосит до топливного фильтра, который не фильтрует, включая вентиляцию бака и естественно карб.
Водяной_30
RD07
« Ответ #10 : октября 26, 2010, 10:12:51 »
Если завтра вылезит болячка, буду разбирать. Хотя надо сначало фильтры поменять а то глянул на воздушник, его по ходу с самого рождения никто не менял, чёрный с одной стороны.
Водяной_30
RD07
« Ответ #11 : октября 26, 2010, 10:14:06 »
All-road rider Про карб можно говорить бесконечно((
« Ответ #12 : октября 26, 2010, 10:28:13 »
Начни с простого (фильтры).
У насоса может быть "плавающая" неисправность. То да то нет..., чтобы его исключить - заправь полный бак. При полном баке самотека хватает для норм. работы мотора.
« Ответ #13 : октября 27, 2010, 12:56:06 »
Мне кажется что что фильтр топливный забит.
Водяной_30
RD07
« Ответ #14 : октября 27, 2010, 09:38:22 »
  И в топливном фильтре может сопля болтаться
