РЕле поворотников
октября 18, 2026, 11:27:53
РЕле поворотников
Тема: РЕле поворотников (Прочитано 7908 раз)
scorpa
The Who
HD Electra Glide 1997 г.
Re: РЕле поворотников
апреля 09, 2013, 07:25:08 »
Spidi спасибо.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
апреля 09, 2013, 09:06:32 »
частое мигание поворотов вписывается.................. это выдержка из описания этого реле.. она говорит что реле механическое а не электронное то есть тоже самое что и на африке стоит.... мощность от 2 ват до 30... а если я использую лампы 21 ват?? вобщем к этому реле придется подбирать лампы иначе оно будет или часто моргать или медленно.. и обороты двигателя чувствовать. на холостых скажем нормально работать будет а при оборотах частить начнет.....
апреля 09, 2013, 09:18:28 »
Ну откуда ты все это берешь?) реле электронное, моргает с постоянной частотой при любой мощности (2-30 вт), у меня такое стоит.
karpp73
afrika tvin
апреля 11, 2013, 03:05:49 »
у электроного реле частота мигания одинаковая. а у механического нет. ты может быть путеш эти понятия? электронное реле это реле где нет ни каких контактов внутри. а механическое это где есть контакты. оно еще щелкает
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
апреля 11, 2013, 03:31:52 »
В механическом реле, действительно есть зависимость от мощности потребителей. При чем, чем нагрузка меньше номинальной, тем вероятность ускорения мигания выше. Этот эффект применяется для диагностики лампочек. Если чаще замигало - смотри лампочки, какая то не работает.
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
апреля 28, 2013, 03:18:53 »
Да елки, ребяты, то реле которое я дал по ссылке, электронное, мигает с постоянной частотой при мощности (2-30 вт).
bubl
Honda Africa 1995
апреля 28, 2013, 10:01:03 »
тока прочитал по теме и подохли у меня поворотники. вообще не работают....кому бы привезти посмотреть ?
Spidi - ты как в сервисе будешь ?
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
апреля 30, 2013, 06:03:04 »
Цитата: scorpa от апреля 07, 2013, 11:33:31
При около нулевой температуре поворотники не работают, при комнатной в гараже работают нормально. Что за фигня может быть?
Здорово ребята! Я как то писал в подобной теме, была та же проблема в позапрошлом году, даже реле заказал новое. Кто то порекомендовал почистить пульт, я вроде чистил..., когда взял мот. В прошлом году начал с этого, и как результат - все работает отлично со старым реле, ездил даже в -5 -6. ОК! Грязи в пульте было достаточно, смазка почти черная, пыль... Разобрал все,отмыл контакты, потерял пружинку, кое как нашел..., смазал обычной литиевой смазкой, тонким слоем - итог, все работает уже год:) Установил прошлой весной еще комплект аварийки, а вот тут засада... То работает, то нет. Один раз горел предохранитель, когда "залипло" реле аварийки (поворотники просто горели). Заменил, опять все заработало, но потом пропало, через некоторое время включил - работает... ХЗ вообщем, я к ней не лезу, стоит и стоит...
апреля 30, 2013, 09:39:06 »
Кстати, у меня есть родное реле поворотов, лежит без дела. Если кому нужно, пишите, запродам
мая 01, 2013, 02:38:14 »
Регулярно;) Звони после 12.00.
bubl
Honda Africa 1995
мая 08, 2013, 05:05:45 »
где стоит реле поворотников ?
мая 08, 2013, 05:12:38 »
на пауке, трехконтактный разъем( на европейке)
bubl
Honda Africa 1995
мая 08, 2013, 05:22:03 »
посмотрел , висит реле на пауке около правой фары, 3х контактное...наверное оно
мая 08, 2013, 05:31:25 »
у меня морда ни родная, так что с какой стороны висит ни помню, но там других 3конт нет!!!
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #29 :
мая 09, 2013, 12:15:03 »
значит точно оно )) перебрал пульт, все смазал - дело точно не в нем. жду релюху по почте....
РЕле поворотников
