РЕле поворотников
октября 18, 2026, 02:05:32 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: РЕле поворотников  (Прочитано 7910 раз)
« Ответ #30 : мая 09, 2013, 01:24:15 »
значит точно оно )) перебрал пульт, все смазал - дело точно не в нем. жду релюху по почте....
от Жиги поставь пока)
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #31 : мая 10, 2013, 08:57:58 »
оказалось не в реле дело. поставил новое...все равно не работает...
« Ответ #32 : мая 10, 2013, 04:13:43 »
электрика- наука о контактах)))
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #33 : мая 11, 2013, 04:59:59 »
 В ЭЛЕКРИКЕ ГЛАВНОЕ КОНТАКТ!!! СЛАБЫЕ  МЕСТА ДОЛЖНЫ ВЫГОРАТЬ!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #34 : мая 11, 2013, 12:32:20 »
нашел маленькую релюшку около коробочки предохранителей, 3х контактное , размер 1,3см на 1,3 см. на нем только цифра "4.4" - что это ?
« Ответ #35 : мая 11, 2013, 10:25:20 »
ты че никак поворотники ни починишь?))))
на реле поворотов + хоть есть?
зеленый -
черный +заж
и третий выход на пульт, с пульта на поворотники.
неужто так сложно прозвонить?
« Последнее редактирование: мая 11, 2013, 10:28:33 от Vasyamba » Записан
dimanche
ST1100
« Ответ #36 : мая 15, 2013, 10:57:06 »
ребята, буквально вчера отремонтировал у себя поворотники
Симптомы:
- часто щёлкало реле
- ни один из поворотников не горел
Что сделал:
- прозвонил тестером - плюс на лампы приходил, не было минуса. Банально в передних поворотниках зачистил внутренности патронов, окислов там было немеряно и, самое главное, почистил пружинки, которые за лампочкой. Всё заработало сразу же!
Ну и да, был небольшой глюк в пульте - приходилось чуть дожимать кнопку внутрь. Ещё не чистил, руки не дошли. Вот только тоже часто мигает реле почему-то. Лампы взял 10Вт
Короче, чистите контакты и будет ЩААСТЬЕ Wink
я не Дима!!11
vitamintwin
rd07a
« Ответ #37 : февраля 19, 2014, 02:59:35 »
почистил контакты на переключателе и кнопку дальнего света (теперь не западает), поворотники заморгали с новой НАНОсилой.
в пульте желательно отдельно разобрать и почистить белый тумблер.
http://s019.radikal.ru/i620/1402/d0/03d6fc594e2f.jpg
РЕле поворотников
« Ответ #38 : февраля 19, 2014, 04:25:03 »
периодически тоже чищу этот орган... но все равно проходит время и утром, особенно когда холодно, они работают неохотно... я уже даже привык "прогревать" их перед выездом... На Варадеро было тоже самое... при +5 утром вообще не хотели работать...
Сан Саныч
Дорога позвала...
svarovski11@rambler.ru
Африка Твин XRV-750
« Ответ #39 : февраля 24, 2014, 09:12:43 »
Поэтому часто и мигает, "думает" что лампочка сгорела Smiley
На  самом деле, эти реле "чувствуют" нагрузку и начинают мигать чаще, что бы на панели тоже было видно, зачастил - проверь лампочки, это на машине так же...
Нормальная мощность лампы в поворотник - 21свеча.
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
« Ответ #40 : февраля 24, 2014, 09:21:20 »
Сигналка стоит? Провода куда идут? Установка "самопальная"?
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
