бензокран
октября 17, 2026, 11:10:14 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: бензокран  (Прочитано 10502 раз)
Tolich
« : октября 19, 2010, 12:08:57 »
Заметил, что подтекает бензокран в закрытом состоянии. не сильно, но не приятно. Грозит ли течь какими-то серьезными последствиями?
Алексей (Grammy)
« Ответ #1 : октября 19, 2010, 12:25:07 »
 Возгоранием !
Tolich
« Ответ #2 : октября 19, 2010, 12:30:59 »
Подтекает не снаружи, а так сказать внутрь при закрытом положении, при снятии шланга видно
Алексей (Grammy)
« Ответ #3 : октября 19, 2010, 12:34:03 »
 Ааа, внутрь... Huh? Тогда не знаю.
« Ответ #4 : октября 19, 2010, 12:54:45 »
Da mozesh ti jego  voobsh4e nezakrivat
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #5 : октября 19, 2010, 12:56:07 »
Проверь, что клапан в кране никакой дрянью не засран. На Африке наверное ничем не грозит, а на мотиках где бензин самотёком идёт - грозит полными цилиндрами бензинчика Smiley Проходили, знаем!
« Ответ #6 : октября 19, 2010, 12:57:09 »
и у меня такая же хрень.... не парюсь.... Напрягало только когда насос снимал - бенз капал - приходилось затыкать шланг
Герман
Africatwin
« Ответ #7 : октября 19, 2010, 10:44:46 »
Ни шиша не будет, проблема через одного такая, и по пути протока топлива к цилиндрам такая надежная запорная игла живет.......Не перживай
« Ответ #8 : октября 20, 2010, 10:13:17 »
Это одна из болячек.
там стоит запорный шарик и прокладка в виде "очки"
так вот от перекатывания шарика по прокладке, края крошатся и закупорка не происходит.
по версии хонды. кран "неразборнная" деталь. собран на клепка.
теоретически их можно высверлить и собрать потом на винтах. но мяса там не очень много, да и формованную прокладку нужного размера не найти, тока самопал.
ничем больше кроме неудобства при снятии бака, это не грозит.
vitan1
rd07
« Ответ #9 : октября 20, 2010, 03:37:25 »
собран на клепка.теоретически их можно высверлить и собрать потом на винтах. но мяса там не очень много, да и формованную прокладку нужного размера не найти, тока самопал.
Высверливаеш клепки, нарезаеш в теле крана резьбу под болтики.
Прокладку делать не нужно.
Я просто ее перевернул, и собрал все на герметик. Держит как новый!
« Ответ #10 : октября 20, 2010, 04:26:18 »
Не рекомендовал бы в топливной системе что то на герметик сажать, он размокает один хрен и забивает жиклеры.
Я уже далеко не один карбюр от этого гомна отмыл.
« Последнее редактирование: октября 20, 2010, 04:28:59 от Spidi » Записан
ИvaN
« Ответ #11 : октября 20, 2010, 05:04:40 »
подходит иковский кран как у явы. рука к нему хорошо подлазиет.
vitan1
rd07
« Ответ #12 : октября 21, 2010, 03:15:04 »
Ты кран разбирал хоть раз на японце? Там можно вообще без герметика все собрать! Я просто помазал немного заднюю сторону прокладки (раньше она была лицевой) На ней образовывыются риски. Думаю, даже без герметика все жолжно работать. У меня никаких проблем после переборки небыло. Дешего и сердито :-)
takul
RD-07
« Ответ #13 : апреля 19, 2011, 09:57:19 »
тоже кран мочится неподелу ((
сегодня посмотрел на явовский, а у него отверстие гораздо меньше... оно то конечно - насос, давление и бла-бла-бла всё такое, но всё же - важен ли диаметр отверстия?
« Ответ #14 : апреля 19, 2011, 09:59:01 »
 Da Africa stoka nezriot, skoka mozet vitekat s Jawovskogo kranika!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
