Крепление дуг Hepco and Becker
ноября 22, 2026, 01:40:33 *
Автор Тема: Крепление дуг Hepco and Becker  (Прочитано 15810 раз)
« : сентября 29, 2010, 10:26:28 »
Купил сегодня дуги Hepco and Becker на свою РД07 1996 года. Вроде как крепления подходят, но вот немогу разобраться с верхним креплением. Куда его прикручивать? Ведь не к радиатору же:-)) До рамы от уха - вся ширина радиатора. У кого такие дуги как на фотке?
http://i66.photobucket.com/albums/h242/DViL82/eg-guard5.jpg
« Ответ #1 : сентября 29, 2010, 10:29:15 »
а там кронштейника нет в комплекте ни какого ?
« Ответ #2 : сентября 29, 2010, 10:30:41 »
Никак нет, дуги валялись в гараже долгое время, всё что есть.
Думаю надо смастерить. Но вот как и куда должно крепиться... Гуглю уже долго...
« Ответ #3 : сентября 29, 2010, 10:40:04 »
A kuda bolshe? K rame!
Zna4et v komplekte jesh4io dolzna bit skoba kotoraja krapitsia k rame, a ot nejo kokijeto trubki do dug
« Ответ #4 : сентября 29, 2010, 10:43:37 »
на сайте хепко бейкер есть чертежи дуг !!!!
к скоба должна крепится хомутами за раму в районе крепления радиаторов !!
« Ответ #5 : сентября 29, 2010, 10:47:27 »
http://www.hepco-becker.de/anbauanleitungen/502107.0001.pdf
« Ответ #6 : сентября 29, 2010, 10:54:20 »
Макс и Ханс, спасибо! теперь надо или вернуть дуги или искать человека, который умеет гнуть трубки:-)
« Ответ #7 : сентября 29, 2010, 10:59:13 »
может в гаражике пол подмести)))) найдеш что !!!
« Ответ #8 : октября 02, 2010, 03:36:24 »
http://s003.radikal.ru/i201/1010/bc/8384a2a6090d.jpg
Герман
Africatwin
« Ответ #9 : октября 02, 2010, 08:56:02 »
Шаман ! вопрос не по теме - изготовил я крепеж под задние кофры, парням обещал выложить на сайте чертежики....блин ...не шиша не получается бросить фотки, вылазит какая то хрень "Папка upload заполнена" А у тебя как то замечательно так все получается - поделись знаниями
С уважением Герман
Герман
Africatwin
« Ответ #10 : октября 02, 2010, 08:59:07 »
Кстати у меня подобные крепления, только попроще верхний крепеж изготовлен, можно и без трубок обойтись, могу сфотать ...но вот как писал выше не могу (а может неумею) выложить........хотя ранее все выкладывалось
« Ответ #11 : октября 02, 2010, 09:23:20 »
Сначала выкладываешь фотки на какой либо ресурс типа радикал или фотки.майл.ру (мой мир и т.п.), Потом открЫваешь там фо, копируешь адрес изображения, в сообщении в расширенном режиме на африкатвин.ру тиснешь кнопочку сверху над сообщением в виде фотки (желтый прямоугольник) и вставляешь в окошке адрес фотки. Вуаля!
Алексей (Grammy)
« Ответ #12 : октября 02, 2010, 11:28:22 »
Только не адрес, а ссылку на изображение. Правой кнопкой пырцнуть на картинку, скопировать ССЫЛКУ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ и потом вставить эту ссылку в сообщение  между двух тегов:
 img.../img.
« Последнее редактирование: октября 02, 2010, 11:30:12 от Алексей (Grammy) » Записан
« Ответ #13 : октября 02, 2010, 03:16:03 »
Герман - ну мне и добавит нечего. Я на РАДИКАЛе вешаю фото, а потом на этом сайте размещаю ссылку на нее, вот ивсе. Я тоже до прошлой зимы не умел, а потом у Синуса на сайте научился.  Тут есть http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=20128
Герман
Africatwin
« Ответ #14 : октября 02, 2010, 08:33:12 »
Спасибо Парни, буду попробовать
