Што за хрень такая в колодках?
октября 17, 2026, 08:06:29 *
Автор Тема: Што за хрень такая в колодках?  (Прочитано 6300 раз)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« : сентября 06, 2010, 10:10:13 »
Чтото менял Колодки глянул в мануал и не обнаружил данного девайса,..или он гдето стоит и нисмается при замене колодок??
« Последнее редактирование: июля 14, 2011, 02:17:59 от Galka » Записан
AfricaНЕЦ BIKEонурский
ИvaN
« Ответ #1 : сентября 07, 2010, 12:25:42 »
это стальная пружинка, предназначена она для того чтобы колодки при торможении упирались не в алюминиевый супорт и грызли его, а чтобы они упирались вот в эту пружинку из стали
северный цвет
336280280
KTM 1090 Adventure R
« Ответ #2 : сентября 07, 2010, 07:02:07 »
я всегда пологал, что пружины предназначены, чтобы просто не гремели  и люфтами не точили люмонивый корпус суппорта
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #3 : сентября 07, 2010, 08:47:39 »
северный цвет смысл один и тот же
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #4 : сентября 07, 2010, 09:40:51 »
вообще-то это противоскрипная накладка - такие видел на родных ниссиновских колодках, и на брембах. лукасы и весрахи всякие всегда без них были. на колодках XR250 такая железка по площади закрывает всю колодку.
« Ответ #5 : сентября 07, 2010, 09:43:37 »
Na liubix diskovix tormozax, but eto avto ili mot, na kolodkax stojat kokije ni zestianki, bez kotorix kolodki budut bren4at.
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #6 : сентября 07, 2010, 09:59:18 »
Hanss правильно
« Ответ #7 : сентября 07, 2010, 11:06:05 »
Hanss правильно
Vot sposibo. Uvazil..  Grin
« Последнее редактирование: сентября 07, 2010, 11:29:13 от Hanss » Записан
Byke
293833196
« Ответ #8 : сентября 07, 2010, 11:58:58 »
мля так эта хрень стоит между колодками?или Где ,..Huh?У меня они не стояли када уже снимал старые колодки Весрач,..и сильнали трагедия если их нет?
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #9 : сентября 07, 2010, 12:33:01 »
Byke трагедии нет, просто бренчание и/или скрип будет. читай выше - лукасы с высрахами и карбон-лорейнами таких пластин не имеют (у ниссина кстати под жестянкой еще прокладка типа асбестовой была). железка стоит между колодкой и поршнем который из суппорта торчит.
Byke
293833196
« Ответ #10 : сентября 07, 2010, 12:53:07 »
ПОнял Забил !!!)))
Кстати ПОменял РЕзину с Туаранса(точнее Ендуро4 такаяже хрень),.на САхару Ендуро 3,.... Ёптить оказавается Африка по песку почти целый год не ездила,а так проплывала. Когда открутил на грунтовке,..вместо привычного бокового заноса,.. получил пинок под зад. ПРосто Жесть тут
где было напряжно отравать переднее колесо ,...тосейчас если переборщить с газом можно выехать в свече,... причем на заднем она едет пока не сбросишь газ
Другими словами я Мега Доволен резиной Сахара Ендуро 3 чего и всем советую,.. и никапли нежалко потраченных денег.
Жду недаждусь Иргизно Карабутачного песочка,.кто знает тот поймет правда гады асфальтом испортили )))
« Ответ #11 : сентября 07, 2010, 04:16:46 »
Tak ti z govoril Туаранс v peskax samo to!  Grin
Byke
293833196
« Ответ #12 : сентября 07, 2010, 08:05:17 »
Hanss так в песках она ездила на туарансе а теперь её хрен удержишь рвется из рук на всех парах вдаль,... не заметил как набрал 120.
« Ответ #13 : сентября 07, 2010, 08:14:23 »
Tak vo. Teper i sam budesh smejatsia jestli uslishish 4to tuarans ili drugaja podobnaja rezina xorosha v peske...  Grin
Byke
293833196
« Ответ #14 : сентября 07, 2010, 08:32:47 »
Hanss не серьезна,.. и на турансе без проблем,..главное прокладка между РиС))))
