Подогрев ручек Саито не фурычит
октября 17, 2026, 08:04:23
Тема: Подогрев ручек Саито не фурычит (Прочитано 4725 раз)
сентября 02, 2010, 08:55:42 »
Работает только в режиме Старт, а в режимах Мало и Поджарить нифига. В чём проблема? Или валить прямой наводкой к электрику?
Re: Подогрев ручек Саито не фурычит
сентября 03, 2010, 12:55:10 »
проблема в пульте, к электрику, если сумеете расковырять консестенцию которой залита плата.
сентября 03, 2010, 01:09:00 »
писец.... А если нет - на Старте можно долго греться? Или он вааще для чего?
сентября 03, 2010, 01:22:05 »
не парься!!!!! сделай себе просто включатель , выключатель!!!! и все !!!
нужно помочь !!! дождись приеду помогу !!!!
сентября 03, 2010, 09:07:07 »
Будет два режима - заморозить и поджарить? ОК. Подожду!
Турук Макто
сентября 05, 2010, 10:14:50 »
у мя тоже умер)сделал на прямую,сразу на ручки,через выключатель,так у меня +провод сплавился!менял полярность,на ручках тоже,все равно плавиться.
Алексей (Grammy)
сентября 05, 2010, 10:44:48 »
Есть простой выход ! Две пары перчаток. Одну кладешь на дрыгатель, вторую надеваешь. Замерзли руки, одеваешь теплые, а вторую пару на "батарею". =)))))
Сорри за офф !
сентября 05, 2010, 10:54:29 »
А ручки подключаешь паралельно или последовательно ??
сентября 05, 2010, 11:26:31 »
Андрей, попробуй их по одиночке прозвонить. Сдается мне , что одна из них коротит. Вот потому и накрылся пульт, и провод плавится, когда напрямую подключаешь.
Турук Макто
сентября 05, 2010, 11:56:59 »
я не силен в AC/DC .надо попробовать.все равно надо новый комплект искать.подсоединял,вроде парралельно.
Турук Макто
сентября 06, 2010, 10:11:39 »
сегодня я ету саиту победил)) взял тестер и давай ее во все места тыкать,нащел вроде причину и сделал,теперь обе ручки греют.у меня ручки от саито 2 а блок от саито 1,вот и было не правильно пристыковано,там фишки разные.теперь работаеть)) я геенииииййй))
