Успокоитель цепи.
октября 16, 2026, 05:25:23 *
Автор Тема: Успокоитель цепи.  (Прочитано 6549 раз)
Алексей (Diesel 24)
Africa Twin RD04
« : августа 18, 2010, 04:21:03 »
Кто подскажет, успокоитель цепи сделан из пластмассы, у меня он отломан.А если его изжелеза выточить?Иль тогда износ цепи пойдет сильнее?
Я про тот успокоитель,что стоит около заднего колеса с левой стороны, крепиться двумя болтами.
- Откуда у тебя все это???
- Эхо войны...
(К/ф Брат-2)
« Ответ #1 : августа 18, 2010, 05:06:34 »
Если делать копию - лучше из полиамида ПА6 Б.
Если городить что то новое. другой конструкции, то боковины делай из алл. сплава, а низ из твердой резины или полиамида.
Герман
Africatwin
« Ответ #2 : августа 18, 2010, 09:43:49 »
ПРошу прощения господа. Резина ? да вроде как её найти маслостойкую будет несколько трудновато.
Успокоитель можно сделать конечно из разных видов полиамида (как написал выше All-road rider) так же можно рассмотреть тефлон ( я ставил в далекой молодости на мотоцикл ИЖ, очень надежная вещь ) ещё пойдет капролон.
Если что то непонятно из написанного - глянь в инете, там ответов полно, а лучше купить родную деталь
« Ответ #3 : августа 18, 2010, 10:24:24 »
Герман, а капролон  и полиамид это разве не одно и то же?
 Wink
Я рекомендовал полиамид блочный Б, который в отличие от А не имеет раковин, т.е. более качественный по структуре.
А в качестве заготовки из твердой резины можно использовать хоккейную шайбу. Хотя она, скорее всего, не маслостойкая, но свое послужит.
Конечно, оригинал лучше всего!!!
Герман, а что за тефлон использовал расскажи.
« Ответ #4 : августа 18, 2010, 11:06:35 »
Возьми от жигуля-классики успокоитель цепи и приколхозь вместо штатного. Цена вопроса - 50 руб.
Сам не делал, но приятель такой устанавливал себе на мотоцикл. Вроде не жаловался.
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Африка RD04, KTM 690 Enduro R
« Ответ #5 : августа 19, 2010, 12:54:33 »
Есть успокоитель, как раз тото то нужен. Чутка Юзанный, могу прислать фото. 500 р цена вопроса.
Алексей (Diesel 24)
Africa Twin RD04
« Ответ #6 : августа 19, 2010, 01:44:49 »
Ок,пришли фото
- Эхо войны...
(К/ф Брат-2)
Герман
Africatwin
« Ответ #7 : августа 19, 2010, 09:21:50 »
Для  All-road rider , по поводу полиамида и капролона, здесь сказать мне уж и нечего - утер нос , академических знаний у тебя хватает с избытком  yy. А по поводу тефлона - его ещё вроде называли - фторопласт ф-4, что за марка не могу сказать, но был он белого и черного цвета (я сам родом из режимного города, ранее был Томск-7, теперь Северск) так вот этого добра было в избытке, в те времена эндуро не было и приходилось лепить самостоятельно мотодинозавров, а так как приходилось задирать мот, то цепь очень сказачно терлась о маятник, вот и приходилось на место контакта ставить тефлоновую полосу толщиной 5 мм, хочу сказать что ходила такая деталька тыщ этак 7-9 км примерно, на лето хватало. очень хороший материал - просто дикая стойкость к истиранию и обладает низким, почти не зависящими от температуры коэффициентом трения. У нас мужики делали из него ещё проставки под рессоры на "Москвичи-412"
« Ответ #8 : августа 19, 2010, 10:12:38 »
Герман, с фторопластом все понял,
сам его хотел посоветовать, он и шумит меньше,чем полиамид.
 Smiley
Но Алексей(админ) предложил более качественное и дешевое решение! winner
Герман
Africatwin
« Ответ #9 : августа 20, 2010, 07:35:11 »
Да как бы понятно конечно с этим вопросом, родное лучше чем переделанное.
Факт оспаривать - дело глупое
Email
« Ответ #10 : сентября 01, 2010, 10:28:57 »
Извиняюсь конечно за дилетанский вопрос, но какова роль того успокоителя, что у задней звезды? Зачем он? Многие смотрю и без него успешно ездят..
« Ответ #11 : сентября 01, 2010, 10:59:30 »
Это скорее не успокоитель а доп. защита, от веток например.
« Последнее редактирование: сентября 01, 2010, 11:02:27 от Spidi » Записан
Max 4x4
322252165
Honda XRV650
« Ответ #12 : сентября 01, 2010, 11:37:01 »
 Встретился нам на Алтае трансальп, как раз со сломанным успокоителем у задней звезды, благодаря чему зубьев на той звезде почти не осталось)))). Он как бы направляет провисшую цепь
svladimir
XT1200Z
« Ответ #13 : сентября 02, 2010, 04:32:06 »
Блин! у меня однако никакого успокоителя там и нет, а можно его фотку или на фишах показать где он стоит? а еще. может у кого есть пластмассовый щиток цепи, а то мой бесследно почил((
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
svladimir
XT1200Z
« Ответ #14 : сентября 07, 2010, 08:49:27 »
Нашел я в своем моте успокоитель, он на месте и выглядит молодцом, т.е. у меня только шитка цепи нет(((
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
