Отрубилась вся электирка приборки
октября 17, 2026, 06:00:59
Тема: Отрубилась вся электирка приборки (Прочитано 4165 раз)
Ali
...don't delay, be evil today...
Honda AT, Yamaha TTR
августа 10, 2010, 11:27:12 »
Друзья, привет!
ПО дороге на юг полностью отрубилась электрика приборки. Непонятно почему, как то резко во время движения... в общем я в Шоке.
Не работает трип, не светят ни однеа ил ламп на панели, не работает гудок, поворотники и габариты.
Работает головной свет, зажигание, все датчики.
Что делать? Я не знаю где блок предохарнителей (кроме основного, который в порядке), у меня тут маленький доступ к инету, скачать мануал не могу...
Помогите плиз, подскажите куда капать, ибо на Юге я до конца недели, и либо еду домой (если не починюсь), либо еду в крым (если починюсь). Не дайте пропасть, заранее спасибо.
Саша.
Re: Отрубилась вся электирка приборки
августа 10, 2010, 11:48:57 »
Блок предохранителей находится с правой стороны под задним пластиком !!! (по ходу движения )
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
августа 11, 2010, 01:54:59 »
Если разом - странно. Трип висит на отдельном предохранителе, насколько я помню - два за раз, это как-то странно. Хотя, блок в любом случае проверить стоит.
Еще разъёмы на морде проверь.
P.S. А термометр показывает что-нибудь?
Ali
августа 11, 2010, 06:05:10 »
Нет, термометр не работает. Но спидометр с тахометром работают.
Счас буду проверять все, сниму морду и проверю все контакты. Если не получится ничего, сегодня еще обновлюсь.
Спасибо за помошь.
Саша.
августа 25, 2010, 01:37:41 »
У меня весной также было. Задолбался искать:) На первый взгляд предохранители целые, все контакты проверил. Только через час писков додумался поменять предохранитель и всё появилось. Оказалась микротрещина в предохранителе. Только под увеличительным стеклом позже разглядел:)
Так а у тебя что случилось?
Ali
августа 25, 2010, 01:48:14 »
Все банально... полетел предохранитель. Починил заменой оного.
Я по молодости не все про африку знал, как только нашел блок предохранителей и разобрался какой мне нужен, все заработало.
Сейчас другая проблема, не могу выставить время на трипе (не работаю кнопки), но это фигня. Главное все остальное работает. Спасибо всем за помощь!
Саша.
Герман
Africatwin
августа 26, 2010, 07:47:26 »
Парни, может я где то отстал от прогресса....уже не первый раз читаю про ТЕРМОМЕТР , удивлен..... он на каждом ТРИПе есть или нет. Но у меня (хотя я могу и не знать) нет вроде такой индикации
Ali
августа 26, 2010, 08:08:08 »
На трипе термометра нет. Мы говорили про стрелку датчика температуры двигателя, который находится на приборке справа.
Саша.
Герман
Africatwin
августа 26, 2010, 07:22:27 »
Фу...слава Богу, а то подумал что функция такая отсутствует
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
сентября 06, 2010, 09:52:07 »
а у меня есть темометр......................О_о
Правда самовоткнутый в скупе с напряжометром))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
