РАзгон до СОТНИ!???
октября 16, 2026, 03:52:59
РАзгон до СОТНИ!???
Тема: РАзгон до СОТНИ!??? (Прочитано 8630 раз)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
РАзгон до СОТНИ!???
августа 02, 2010, 09:13:41 »
ЧТо то к середине сезона мне стало казаться что Африка моя, стала като менее резвой. Вполне возможно что просто привык. и решил выехать и проверить разгон до 100км/ч по сикундомеру
Итак при звездах 16/45 нуливике и прямотоке разгон состовлял 9-10с
. ПОмоему это не совсем та цифра. Нормально ли это?
Если кто проверял отпишитесь:
- сколько секунд до 100 при каких звездах.
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Re: РАзгон до СОТНИ!???
августа 02, 2010, 09:45:36 »
Серег а ты фильтр давно обслуживал ?? И свечи менял
Saxophony4
августа 02, 2010, 10:16:06 »
у меня приора быстрее гонит)))
Byke
августа 02, 2010, 10:28:40 »
Вот с фильтром напряг ,..обслуживание заключалось только в чистке,..тоесть продувке...это я про воздушник,... а про топливник вообще молчу,...(вот только не надо в меня сандалями=)) но работает ровно без перебоев.,...свечи поменял в начале сезона.
августа 03, 2010, 08:57:29 »
Байк, с грязным воздушным фильтром быстро посадишь поршневую!!!
Разгон должен быть в 1.5 раза быстрее чем у тебя
Byke
августа 03, 2010, 09:40:51 »
вопрос,тогда. Как лучше обслужить воздушный Фильтр Нулевик с подручных средств.
покачусь сеня в Гараж Смотреть в чем дело.
Кто что посоветует порядок действий.
Да правда еще одно но:
Карбы снимал чистил,синхрунил,регулировал,..в том сезоне,..с котрого пролшло , около 20 тыщ км. но т.к. не решаюсь лезть в карбы без надзора ,..думаю сделать это в Москве.
Byke
августа 03, 2010, 10:20:49 »
Кстати по приезду в москву,хотел бы Максимально обслужить Африку:
-поменять фильтры и жидкости везде.
-проверить максимально двиг(померять компрессию,снять почистить,отсинхронить и отрегулировать Карбы,проверить\отрегулировать клапана),..и х.з. что еще.
-Заменить АКБ
-Поменять Цепи и Звезды
-при необходимости заменить Колодки
-установить дуги
-проверить все сальники, подшибники, всякие там направляющие и т.д.
т.к. сам еще не лазил в мот,всмысле по ремонту,..то хотелосьбы провести данные мероприятия пол руководством знающих.....
августа 03, 2010, 01:48:09 »
-поменять фильтры и жидкости везде.-
это у нас можно
-Заменить АКБ
это тоже АКБ 4500р.
это тоже
и это тоже
-установить дуги
колесы могем в вилку не полезу
Готовь Тенге!!!!!..))))
Про фильтр!
он у тебя сухой или с пропиткой??? если с с пропиткой то моешь фильтр бензиком! продуваешь ( на ружу) компрессором ! потом пропитываешь ! с сухими нуливиками не сталкивался !
августа 03, 2010, 01:58:51 »
Dlia suxix jest specialnaja aerozolnaja promivka i aerozolnaja smazka
Byke
августа 03, 2010, 02:19:39 »
Цитировать
Маск Тя еще не отпустило от КЗХстана?
Думаю все это проделать сам,..чтоб руки наладить в то место=))
а на расходники не Теньге понадобится а Еврики ,...))
Фильт КН толжен был быть с пропиткой ,.. но её нет также как и промывки. Впринципе держал его в чистоте постоянно продувал.
Заказал пропитку для КН фильтров,..но будет она тока в Маскве. Интересно а с прямотоком можно ставить простой фильтр,... некоторые не советуют.
Андрей
Africa-Twin 750
августа 03, 2010, 04:25:32 »
Серега, расскажи про методику измеения скорости!!! Представляю тебя, с часами в руках, нажал, завел, заглох... бл@! подножку забыл... нажал, звел, часы упали... бл@! да задолбало все...
августа 03, 2010, 06:32:27 »
Tak ze na tripe vremia mozno zasec. No ja jeshcio nedodumalsia do tokogo ctob dragi ne Africe ustraivat. No radi interesa nado budet zasec vremia ))
Byke
августа 03, 2010, 07:23:40 »
Андрей
Андрюх все просто)))) запускаешь мот ,..убираешь подножку!!!,..это обязательно ото глохнет цуко=))))
потом на трипе выбираешь сикундамер кнопкой даун выставляешь 59:50,..т.е. 10секунд запаса,..нажимаеш запустить секундомер,..когда становится 00:00 стартуешь =)) "Элементарно Ватсон "© гы))
я бы тоже не устраивал и не замерял,.но тут както надумал проверить,. и вот )) правда может япончики устанавливали на ней разгон за 5-6 сикунд
с какиминибудь низкоросликами,..а Реально руских парней,.она разгоняет за 8-10 секунд)))
Андрей
Africa-Twin 750
августа 03, 2010, 07:55:31 »
Таким способом можно измерить время наверное с попыток 20! Иначе все будет не правда
августа 03, 2010, 09:11:00 »
ДА хня это все !!!1 одного нуль фильтра и прямотока !!1 нехватает для разгона характеристик мотора !!!! проверено всеми мото спртсменами !!!!
РАзгон до СОТНИ!???
