Клинит тормоза.
октября 18, 2026, 02:05:33 *
Автор Тема: Клинит тормоза.  (Прочитано 6643 раз)
chertegnik
Honda Varadero XL1000
« : июля 22, 2010, 07:41:10 »
Honda XL Varadero.
Вообщем может у каво была подобная ситуация. После небольшого падения пришлось варить ухо держателя зеркала к тормозной машинке, соответсвенно ее полностью разберали. Так вот после сборки и прокачки всей тормозной системы начали клинить тормоза передние левое, причем не сразу а после нескольких нажатий на ручку тормоза. Откручиваю штуцер отпускает.
Признателен за любую инфу, спасибо.
« Ответ #1 : июля 22, 2010, 08:21:52 »
могли при сварке уйти размеры отверстия ,
там где ходит поршень, его и подклинивает.
давление не сбрасывается.
chertegnik
« Ответ #2 : июля 22, 2010, 08:37:54 »
Да возможно. Вот бы точно знать диаметр можно было разверткой выровнить.
« Ответ #3 : июля 22, 2010, 10:44:55 »
 Проверь плавающую скобу - свободно ли ходит на направляющих. Возможно из-за этого подклинивает (одна колодка).
Несмотря на то, что левый суппорт работает еще на CBS, тормозя еще и заднее колесо, но это происходит в динамике. поэтому в статике действие тормозов не должно отличаться от обычных.
Вывод один - если подклинивает только один суппорт - проблема не в машине, а в суппорте.
Если бы подклинивала машинка - блокировались бы оба диска.
« Ответ #4 : июля 22, 2010, 10:48:54 »
Блин, а действительный размер то можно промерить двухмикронным триабором или двухточечным нутромером с индикатором 1МИГ (1или 2 мкм), ну на крайняк ИЧ (0.01). Причем, двухточечным ты и некруглость (отклонение от круглости) выловишь.
Разве это проблема??
chertegnik
« Ответ #5 : июля 23, 2010, 07:15:34 »
Не проблема померить проблема найти эти приборы!! Включаю режим поиска))
« Ответ #6 : июля 23, 2010, 09:54:23 »
было бы неплохо, если бы ты определил какой из трех поршней подклинивает, если, действительно дело не в направляющих плавающей скобы...
chertegnik
« Ответ #7 : июля 23, 2010, 11:03:23 »
Буду сегодня определять))
chertegnik
« Ответ #8 : июля 25, 2010, 06:49:27 »
Проблема была ГТЦ, когда разберали собрали не верно поставели лишнее кольцо и шток за него задевал))) Вообщем все оказалось просто. Вывод лучше делть самому либо в проверенных мастерских у нас в новосибе по мотакам таких нет(((.
shanzy
XRV750RD07ANH1
« Ответ #9 : сентября 28, 2013, 10:02:14 »
Приветствую всех трудящихся!
При покупке мота сразу же обнаружил проблему с подклиниванием переднего тормоза, однако хозяин ссылался на только что произведенную замену дисков, колодок и тормозной жидкости. Накатал на моте уже около 500 км. Проблема не исчезла.
Собсно, сам процесс:
Если нажать на ручку переднего тормоза и отпустить, отсутствует свободное вращение колеса. После небольшого пробега все нормализуется, до следующего нажатия переднего тормоза. Уровень ТЖ в норме. На что грешить? Неуж-то обновки еще обкатывать надо?
С уважением... girl
« Ответ #10 : сентября 29, 2013, 02:20:21 »
для начала осмотреть и почистить поршни в суппортах.
shanzy
XRV750RD07ANH1
« Ответ #11 : сентября 30, 2013, 09:04:00 »
Благодарю. На выходных прочищу и отпишусь. Чтоб прочистить нужно сливать тормозную жидкость? Может следует прочистить и все магистрали (шланги). Как?
Если туплю, извиняйте. С гидравликой еще дело не имел.
« Ответ #12 : сентября 30, 2013, 09:22:55 »
Тогда лучше самому нелезть, а то процесс может затянутся.
shanzy
XRV750RD07ANH1
« Ответ #13 : октября 01, 2013, 12:16:06 »
Я поэтому и спросил. У меня друг автомеханик есть. Если нужна прокачка, позову его, если нет, думаю справлюсь и сам
« Ответ #14 : октября 01, 2013, 07:08:10 »
Нужна, и выдавливать цилиндры надо аккуратно и со смекалкой.
