Выбор напольного светильника для гостиной
февраля 08, 2026, 07:18:54 *
Автор Тема: Выбор напольного светильника для гостиной  (Прочитано 39 раз)
CrazyZit
эндурик
« : января 22, 2026, 02:34:46 »
Обновляю интерьер в гостиной, хочу добавить современный акцент. Ищу высокий торшер напольный, обязательно черный. Он должен быть достаточно мощным для чтения, но при этом стильным. Подскажите, на какие технические и дизайнерские параметры смотреть? И где сейчас есть хороший выбор таких моделей?
Joseas
мотик
« Ответ #1 : января 22, 2026, 02:40:28 »
При выборе важны высота и тип плафона. Для чтения нужен торшер с направленным светом и возможностью регулировки высоты или угла наклона. Черный цвет универсален и сочетается с большинством стилей. Проверьте тип цоколя лампы и максимальную мощность. Например, вариант стильного черного напольного торшера можно найти в этом онлайн магазине https://kupilustry.ru/product/torsher-eurosvet-01008-1-chernyy .
Bellyson
ЫЖ
« Ответ #2 : января 22, 2026, 02:45:35 »
Продумайте расположение торшера относительно розетки. Учитывайте длину шнура, чтобы не пришлось использовать удлинитель, который может испортить вид и создать неудобства. Лучше сразу выбрать модель с достаточной длиной провода или возможность его наращивания.
