Фильтр нолеваго сопротивления Simota
октября 17, 2026, 12:37:07
Тема: Фильтр нолеваго сопротивления Simota (Прочитано 1406 раз)
Vtvin
АфрикаТвин
сентября 19, 2024, 04:34:29 »
Всем привет.
В общем ситуация такая,искал фитльтр нолевик H&K на Африку 750 в сязи с санкциями найти нереально, заказать нереально именно на Африку и последняя цена была 12000 т.р
В общем долго и упорно искал на Африку и тут инет выдал фильтр Simota от Хонда NC 750 и он овальный,почитал отзывы хвалят эти фильтра,заказал.
Покупал тут
https://moto-bazar61.ru/catalog/vozd_filtry_simota/vozdushnyy_filtr_simota_vt750_04_07_98ha12/
Пришел фильтр и он прям четко становится в аир бокс,но он немного высоковат,но декоротивная крышка до него не достает,можно подложить мякушку и он будет надежно закреплен,но я решил со старого фильтра срезать железяку фиксирующую фильтр,вырезать в ней овальное отверстие,засунуть туда фильтр и загерметизировать герметиком Виктор Реинз
вот и получился отличный фильтр нолевик.С фильтром заказал сразу и очиститель и масло для пропитки Simota.
Сильно не пинайте колхоз дело добровольное.
Приобрел еще и глушитель Лео Винч,родной слишком тихий и поставить его обратно несоставит труда.
Теперь дело за жиклерами и иглами.
blackfire
XRV750S
Re: Фильтр нолеваго сопротивления Simota
сентября 27, 2024, 12:23:06 »
Привет, какие именно жиклёры и иглы хочешь купить и где?
Vtvin
АфрикаТвин
сентября 27, 2024, 11:32:18 »
Привет.
Иглы купил на алли регулируемые,китаяс уверял что от RD 07 посмотрим.
Жиклеры у меня лежат уже давно 120,126,130.
Сейчас стоят 115 и родная игла.
Если иглы не подойдут то подниму немного родную.
сентября 28, 2024, 08:37:14 »
А какой прирост мощности даст нулевик и жиклеро-иглы? Я так понимаю там еще и прямоток должен быть в этом комплекте?
октября 05, 2024, 05:01:43 »
Будет прирост в расходе бензина.
А вот фактической профита от постоянно включенного режима СПОРТ
в обычной жизни нет
nordron
мотолэнд блайзер, Honda XRV750 RD07
октября 09, 2024, 09:59:50 »
А как с возросшей динамикой будут справляться тормоза? Они ведь слабоваты.
0xal
XRV-750N (RD04)
октября 10, 2024, 10:29:39 »
А как это связано? Какая разница тормозить со 100 км/ч набранных за пол-часа езды или за 30 минут, но с чуть лучшим разгоном? :-)
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
октября 10, 2024, 10:53:20 »
Возросшая динамика на RD07!
Я бы нулевик ставил на такой корч:
октября 10, 2024, 05:07:27 »
так там и карб наверно дроссельный.
Vtvin
АфрикаТвин
октября 15, 2024, 11:59:29 »
Поставил нолевик.
Поставил выхлоп прямоток ЛеоВинч,звук благородный😃👍.
Вся настройка карбов осталась прежняя,жиклеры оба 115,винт качества 2,3 оборота.Это просто чисто попробывать как поедит мот если нетрогать настройки которые с обыычным фильтром и родным выхлопом.
Покатался я около 200 км,мот стал намного легче набирать обороты после 130 км/ч поворачиваешь ручку газа и он резво набирает обороты дальше ,чего небыло при стоке.Расход остался такой же как и был ну это и не мудрено.
Мой вывод эту процедуру делать стоит,так как мот становится совсем другим и в лучшую сторону.
Далее замена жиклеров и поднятие или замена игл,но покататся уже неполучится зима на носу.
октября 17, 2024, 09:08:25 »
У меня лежит нулевик H&K с родной химимей, достался по случаю. Вот думаю вместо бумажного воткнуть штоле, просто пора менять а это надо покупать бумажный....хотя может продать это нулевик раз санкции и он стоит денег
и купить 10 фильтров бумажных
Vtvin
АфрикаТвин
октября 18, 2024, 08:07:22 »
Я бы не продавал.
Если поставишь то сразу увидешь как обороты на холостых подымутся,так как легче дышать стало.
0xal
XRV-750N (RD04)
октября 21, 2024, 04:17:28 »
Какие-то странные у вас фильтры. У меня и с родным (полугодовой давности) и с дыркой (без фильтра) холостые одинаковые. Или сравниваете древний, забитый всеми песками округи с новым нулевиком? Сравните его с новым бумажным
Vtvin
АфрикаТвин
октября 22, 2024, 03:12:57 »
Почему все считают себя умнее всех,а всех остальных дураками.
Фильтр новый оригинал,когда поставил нолефик и проехал км 20 остановился,а обороты поднялись на 300 об/мин скинул до 1100об/мин проехался еще и поставил мот,пришел утром зававел на подсосе,прогрел.Убрал подсос обороты остались 1100об/мин хх ровный без хлопков и т.д.
Это мои наблюдения после установки нолевика и прямотока ЛеоВинч,как это явление объяснить я не знаю говорю как есть.
0xal
XRV-750N (RD04)
октября 24, 2024, 10:48:32 »
Цитата: Vtvin от октября 22, 2024, 03:12:57
и прямотока ЛеоВинч
А вот это уже больше похоже на правду. "Нулевик" с пропиткой оказывает не меньшее сопротивление, чем бумажный, а дудка вместо камерного глушителя вполне, но тут "палка о двух концах", прямоток на карбюраторном мотоцикле без подбора жиклеров и настройки не дает того, чего ожидаешь.
