Не заводится Африка.
октября 16, 2026, 12:10:20 *
Автор Тема: Не заводится Африка.  (Прочитано 822 раз)
sleem
хонда
« : сентября 06, 2024, 02:17:32 »
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с ситуацией. Африка не заводится, если долго крутить, заводится на одном цилиндре и работает только на подсосе, только открываешь газ, мотоцикл глохнет. Если не добавлять газ один цилиндр работает через минуту сам глохнет.
Искра есть, топливо поступает в цилиндры, компрессия 8.5. Катушки, провода в порядке, стартер крутит хорошо, красная кнопка выключена, на нейтралке стоит датчик подножки рабочий. Карбюраторы снимал чистил, менял мембраны, иголка не западает, крутил и чистил жиклеры, менял шланги, менял наконечники подсоса, ( не помню как называются, резьбовые, которые входят в карбюратор). Хомуты обжаты хорошо, карбюратор стоит как должен, масло в двигателе есть.
Вобщем все хорошо, должна заводится, а не заводится. Не знаю уже что смотреть, все переделал.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #1 : сентября 06, 2024, 04:04:13 »
Если и поступает, и искрит, то остается только неверный угол зажигания.
Но, судя по симптомам, проблема с топливом: или мало, или ооочень много.
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #2 : сентября 09, 2024, 11:55:44 »
Было такое,проблема была в свечах.
Меняй свечи.
