Отключается один цилиндр.
октября 15, 2026, 09:48:07 *
Автор Тема: Отключается один цилиндр.  (Прочитано 3728 раз)
true-satan
xl1000v
« Ответ #15 : июня 01, 2024, 08:44:45 »
вот схема зажигания. Если косячит только передний горшок и не постоянно, я бы обратил внимание на целостность реле бензонасоса. И мультиметром прозвонить-проверить сопротивление линий к катушкам.
Тем более, что в прошлом был умерший бензонасос.
Freedom
Хонда африка твин 750
« Ответ #16 : июня 03, 2024, 05:11:07 »
Всем привет, и так за выходные снял коммутатор (визуально всё красиво было) просушил и даже на всякий случай поменял свечи, результат тот же, на холостых работают оба горшка но передний не стабильно, при увеличении оборотов отключается напрочь.  Может есть резон в карбюраторы залезть посмотреть или уже просто искать коммутатор и не париться? Может кто посоветует где можно купить коммутатор а то кругом б/у продают, боязно как то:(
Freedom
« Ответ #17 : июня 03, 2024, 05:18:05 »
true-satan Хорошо, сегодня попробую проверить.
« Ответ #18 : июня 03, 2024, 08:40:46 »
Надо у кого-то взять заведомо исправный коммутатор и проверить как оно будет на твоем мотоцикле.
Ты определился что у тебя за модель? Фото коммутатора есть?
true-satan
xl1000v
« Ответ #19 : июня 03, 2024, 06:31:34 »
Даже если непонятно, что за модель, то +-2 года выпуска = последняя, с "умным" коммутатором, карбами с датчиком дросселя и т.д.. То есть, 96+
Freedom
« Ответ #20 : июня 04, 2024, 03:37:31 »
Freedom
« Ответ #21 : июня 04, 2024, 03:39:24 »
   Забываю глянуть на пластике когда ковыряюсь с ним.
Freedom
« Ответ #22 : июня 04, 2024, 03:42:14 »
Осталось найти добровольца Smiley   Но я уже нашёл контору которая мне ищет коммутатор (думаю лишним не будет).
Freedom
« Ответ #23 : июня 04, 2024, 03:51:32 »
danila.nsk
XRV750 RD07
« Ответ #24 : июня 04, 2024, 07:04:02 »
В каком городе?
Freedom
« Ответ #25 : июня 04, 2024, 08:18:24 »
В каком городе?
Новосибирск
« Ответ #26 : июня 06, 2024, 09:29:02 »
Не совсем верно. Последовательность другая
нужно взять неисправный коммутатор и поставить на исправный мотоцикл.
Если проблема останется, то дело в коммутаторе.
Если ставить исправный коммутатор, то
1. его можно сжечь также как и сломанный ( мы не знаем причину выхода из строя )
2 проблем может быть комплекс две или три  и устранив одну улучшения не будет
Новый мозг оригинал уже не купить . Удачи в поисках живого БУ.
« Последнее редактирование: июня 06, 2024, 09:30:39 от Mishutka » Записан
Freedom
« Ответ #27 : июня 10, 2024, 03:11:48 »
Всем привет! Спасибо всем за советы и решения проблем. Всё делал по пунктам которые были предложены здесь в группе и не только. Параллельно увидел ещё много недостатков по которым придётся в дальнейшем работать. И так по проблеме, проблема была банальна в карбюраторе! (был забит главный жиклёр). Всё промыл, собрал обратно и всё заработало. Хотя на моём быту таких проблем у меня не замечалось с забитым карбюратором.  На карбюратор по началу проблемы я сразу подумал выкрутив свечку у неработающего цилиндра и увидев светло коричневый электрод (бедная смесь). Ещё раз всем спасибо за помощь!
« Ответ #28 : июня 10, 2024, 11:07:55 »
Не совсем верно
Там было - " мот простоял на стоянке в чехле под дождём и холодной погодой (0 , +6) два дня."
Я описал то как было у меня в дождь. Проблема была в том что на коммутаторе высохла мастика от времени и влага куда-то попадала... высыхало и проблема уходила
