Нужна помощь. Отказал один цилиндр.
октября 15, 2026, 09:46:29
Тема: Нужна помощь. Отказал один цилиндр. (Прочитано 2568 раз)
ArtKHarc
Африка 750 рд 07
января 04, 2024, 09:25:35 »
Мужики, нужна помощь. История такая, постепенно начал отказывать передний цилиндр, сначала нестабильно работал с прострелами в глушитель,но при прогреве работа восстанавливалась, иногда заводился нормально и ехал тоже,со временем проблема прогрессировала. Полный отказ произошёл после того, как я упустил момент, и в баке небыло бензина,маслал некоторое время стартером на пустом,глупо конечно, но как есть. Залил бензин и один цилиндр просто мёртв. Пробег 36 тысяч, насос ещё родной стоит. Куда копать?
Re: Нужна помощь. Отказал один цилиндр.
января 04, 2024, 10:55:30 »
Для начала замерить компрессию, если в норме, то смотреть топливную систему и систему зажигания, если компрессия низкая - разбирать и смотреть на предмет задиров на стенках цилиндра, состояния колец и т.д., а также герметичности клапанов.
Других советов нет и быть не может!
ArtKHarc
Африка 750 рд 07
января 04, 2024, 03:01:50 »
Что конкретно в топливной смотреть, я так понимаю кроме как насос,там резко ломаться нечему!?в системе зажигания что будет уязвимо,катушки?
января 05, 2024, 12:01:40 »
Проверить поступает ли топливо в карбюраторы, исправны ли карбюраторы, насос можно вообще исключить из системы, при полном баке топливо идёт самотёком.
с зажиганием , тупо проверить искру на наличие, не надо лезть в дебри, это всего лишь диагностика.
Если в этом ничего не понимаешь, не лезь сам, обратись к специалистам!
Здесь на сайте есть Слава Спиди, у него в подписи телефон. Звони!
января 05, 2024, 12:12:27 »
Да и профиль заполни, непонятно откуда ты, возраст и тд. Чтобы понять кто есть по близости.
