форсунка автосмазчика для подачи смазки на ведущую звезду
ноября 22, 2026, 09:09:34 *
Автор Тема: форсунка автосмазчика для подачи смазки на ведущую звезду  (Прочитано 4762 раз)
ALEX72
Хонда Трансальп
« : мая 15, 2023, 04:41:25 »
Занимаюсь изготовлением этих деталей. Устанавливаются на все старые модели Африка или Хонда Трансальп. Расположение штуцера для подвода шланга подачи смазки (сверху либо вокруг оси маятника) по желанию владельца. Иглы в процессе установки загибаются владельцем в желаемую точку подачи смазки и укорачиваются до требуемого размера.
Видео с работой и установкой детали по ссылке.
Конечный вариант автосмазчика после некоторого опыта использования форсунки в течении мотосезонов. Ивиняюсь за мат, снимал по пьянке....
« Последнее редактирование: мая 15, 2023, 04:51:13 от ALEX72 » Записан
« Ответ #1 : мая 15, 2023, 10:05:51 »
Приятно когда человек что-то делает руками, тем более такой довольно сложный механизм.
______
Отметил два сомнения:
- подача на переднюю звезду это всегда грязная левая нога
- в хорошей грязи подающую иглу оторвёт напрочь.
 corn
ALEX72
Хонда Трансальп
« Ответ #2 : мая 16, 2023, 02:13:52 »
По ноге грязной ничего сказать не могу, так как сам с такой проблемой за много лет эксплуатации не сталкивался.
Разницу для загрязнения ног в случае с подачей смазки на заднюю звезду как у фирмовых скотоилеров, и с подачей смазки на ведущую звезду как в моем случае, пока уловить не могу. По отзывам никто с такой проблемой не сталкивался, ни в первом ни во втором случае. Хотя.. смотря сколько и в каких объёмах лить смазки.
По началу был такой неприятный момент, что периодически излишки смазки размазавшиеся по внутренностям крышки долго еще капали под мотоцикл на стоянках. Пачкая людям любимую тратуарную плитку.  Вылечил приделав на защиту двигателя под крышкой квадратный лоток, куда закладываю мочалку для мытья посуды.
С полным отрывом иголки не сталкивался, но было уже как то что внешнюю иглу погнуло.
Иглы эти тонкостенные, из нержавейки которая имеет приличную вязкость и так просто она не отломается.
Сейчас иглы стали короче чем на вышепредставленных видео, загнуты и подают смазку немного по другому. Между валом КПП и местом схода цепи со звезды.
Изначальная задача была убрать все это хозяйство в более безопасное место чем на фирмовых скотоилерах где трубки-капалки стоят на маятнике перед задней звездой, и наверняка живут до первой нормальной траншеи-колеи с корнями и палками.
Под крышкой звезды,  как по мне надежнее получается все это "поливочное" устройство.
« Последнее редактирование: июня 02, 2023, 09:31:38 от ALEX72 » Записан
ALEX72
Хонда Трансальп
« Ответ #3 : мая 22, 2023, 01:31:37 »
Еще один вариант подачи смазки.
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
« Ответ #4 : июля 11, 2023, 09:32:22 »
На фото звезда в 15 зубьев. влезет ли со звездой в 16 зубьев? и стоимость девайса ?
ALEX72
Хонда Трансальп
« Ответ #5 : июля 12, 2023, 10:07:06 »
В месте обвода вокруг лапки КПП железка имеет толщину стенки 2мм.
Если звезда все таки подходит в валу лапки КПП ближе данного размера, то если надо я профрезерую пропил, в той части что одевается на вал КПП, который не повлияет на функциональность устройства но устранит проблему. Либо его можно самому в горажных условиях, просто по месту немного резануть болгаркой.
В комплекте идет штуцер который можно вкрутить либо сверху для вывода шланга подвода смазки наверх вдоль рамы,  либо внизу, для обвода шланга вокруг маятника и вывода его в "пачку" штатных сапунов мотоцикла (в лишнее отверстие вворачивается идущая в комплекте пробка). Так же в посылке будут 4 тонкостенные иголки с проволочками для их загиба.
Тип железки с вариантом подачи смазки по выбору, самая мелкая, та что льёт за лапкой кпп будет дешевле..
« Последнее редактирование: октября 25, 2023, 01:43:38 от ALEX72 » Записан
ALEX72
Хонда Трансальп
« Ответ #6 : июля 20, 2023, 09:46:59 »
Комплектность поставки.
ALEX72
Хонда Трансальп
« Ответ #7 : декабря 14, 2023, 09:23:13 »
« Последнее редактирование: декабря 14, 2023, 09:24:57 от ALEX72 » Записан
ALEX72
Хонда Трансальп
« Ответ #8 : марта 12, 2024, 10:08:14 »
ALEX72
Хонда Трансальп
« Ответ #9 : апреля 07, 2024, 08:13:09 »
« Ответ #10 : июня 06, 2024, 09:35:44 »
Колесные пары в ржд наваривают, значит и вал можно
Max dv
Xrv705
« Ответ #11 : июня 06, 2024, 04:59:59 »
В начале мая получил новый вторичный вал.обошелся 11т.руб правда японцы сказали что ожидание может быть до 6месяцев,но через 1,5 он был уже у меня...
ALEX72
Хонда Трансальп
« Ответ #12 : июня 20, 2024, 01:03:22 »
Не каждый сварщик еще может наварить не расплавив все вокруг.
ALEX72
Хонда Трансальп
« Ответ #13 : декабря 28, 2024, 12:37:33 »
Очередные железяки. С верхней подачей смазки , на зубъя ведущей звезды.
Человеки (кому было надо) в данном случае хотят поставить по мини масло-насосику на каждую иглу. Если насосик у кого то  был бы один, то просто надо с отверстия верхнего штуцера немного досверлить канал до пересекающегося отверстия и заглушить верхнее отверстие болтиком и тогда один насосик уже  сможет качать смазку на обе иглы.
Видосик смотрите на одноклассниках .
https://ok.ru/video/9285789944422
https://ok.ru/video/9297581574758
« Последнее редактирование: декабря 31, 2024, 11:11:19 от ALEX72 » Записан
