HELP Белгород
октября 17, 2026, 05:02:51
HELP Белгород
Тема: HELP Белгород (Прочитано 5597 раз)
HELP Белгород
июля 09, 2010, 05:41:53 »
умер задний подшипник возле Белгорода. Может кто помочь? +79057866570 или +375291116696 Дима
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Африка RD04, KTM 690 Enduro R
Re: HELP Белгород
июля 09, 2010, 05:55:20 »
Без паники, они продаются в магазинах автозапчастей и вставляются в любом автосервисе! Главное знать код
Узнать код:
http://africatwin.ru/download/podshipniki/
Re: HELP Белгород
июля 09, 2010, 06:08:34 »
ступица
6303-левый
6203-правый
задняя звезда
6204
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Re: HELP Белгород
июля 09, 2010, 06:28:26 »
Поставь мот на централку.
1. Посмотрел как стоит натяжитель (экцентрики) цепи, запомнил на какой метке, слева и справа.
2. Взял ключ на 24, открутил справа гайку. Снял экцентрик с шайбой и гайкой с правой стороны и отложил в сторонку.
3. Продвигаешь вперед колесо, и прокручивая потихоньку снимаешь цепь!
4. Выбиваешь ось, не сильно, придерживая колесо, выбил.
5. (или снимаешь цепь на этом этапе я не помню точно)
6. Вытаскиваешь ось, придерживаешь колесо, оно у тебя застряло меж колодок. Кладешь ось рядом.
7. Вынул колесо, ВНИМАНИЕ!!! Слева и справа есть втулки упорные, вынь их и положи, только не в песок!!! Не протеряй втулки, обрати на это внимание!
Тебе поставили подшипники, и ты радостный ставишь колесо обратно. Это лучше делать вдвоем.
1. Берешь шлицевую отвертку засовываешь между колодок и раздвигаешь их в стороны. Иначе тормозной диск не влезет когда будет устанавливать колесо.
2. Вставляешь упорные втулки слева и справа в колесо соответственно.
3. Начинаешь ставить колесо обратно, медленно!!! Сначала проходит тормозной диск меж колодок, прошел? Следи за втулками, они не должны вываливаться.
4. Одеваешь цепь, вставляешь ось.
5. Одеваешь правый экцентрик, выставляешь метки натяжения цепи с обеих сторон одинаковые!!! Ты их запомнил. Накидываешь гайку и затягиваешь не очень зверски но и не слабо, нормально так.
ВНИМАНИЕ!!!!
Несколько раз нажимаешь на педаль тормоза, вспомни ты же развел колодки, понажимал, свел их. Посмотрел что ничего не протерял и едешь дальше на Эльбрус
Надеюсь ничего не забыл. Хотя мог
Re: HELP Белгород
июля 09, 2010, 06:35:10 »
ОК. Спасибо. Теперь в связи с отсутствием централки буду искать ее подобие....
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Re: HELP Белгород
июля 09, 2010, 06:44:06 »
Берш палено, стави моц на боковой упор, затем заваливаеш ищеш Центр тяжести, товрищ подпирает бревном с другой стороны, проверяеш надежность конструкции и вперед.
Re: HELP Белгород
июля 09, 2010, 07:38:29 »
Напиши, как история кончилась.
Алексей все правильно тебе написал.
Били бонс
Бонс.....Били Бонс
HONDA XRV 750 RD07 NH 1
Re: HELP Белгород
июля 10, 2010, 12:21:06 »
Добавлю немного: Ось выбивать не надо, если подсунуть мысок ноги под колесо и чуть колесо потянуть на себя, как бы закатить чуть чуть на ногу колесо то ось легко руками вынимается. При вставке оси назад аккуратнее так же все делаем иначе замнет резьбу на оси.
Сначала снимаем цепь, потом вынимаем ось. Так легче.
И еще, отверткой разводить колодки надо не за феродо, а за тело колодок, за железо.
Аккуратнее когда муфту звезды снимать будешь, внутри на теле обода стоит резиновое кольцо, может замять при сборе.
Еще при смене подшипников на ободе надо менять правый сальник. Номер не помню(
Re: HELP Белгород
июля 10, 2010, 08:00:54 »
Починили, поменяли... Чуть позже отпишусь...
Re: HELP Белгород
июля 12, 2010, 07:55:10 »
Друзья, всем спасибо за помощь! Правый сальник наипнулся - заколхозили резиновую шайбу под размер. Может кто знает, чё за номер там у него (сальник справа). Уж доделать, так основательно.
По итогу осмотра-ремонта: правый подшипник рассыпался в хлам, приварило обойму, но белгородские парни забрали колесо и у себя в гараже все аккуратно выбили и запрессовали новый подшипник. Левый тоже начинал люфтить, заменили и его. Прошел на новых уже 1000 - полет нормальный.
Re: HELP Белгород
июля 12, 2010, 09:36:27 »
это хорошо что починили, а вот скажи милый человек, почему у тебя небыло с собой этих подшипников??
Re: HELP Белгород
июля 13, 2010, 12:19:56 »
Ээээ, думал - новые стоят.... Оказалось, что новые только спереди. Ну сча куплю все 5 - на всякий пожарный....И тюбик графитки.... Так какой там справа сальник по маркировке? Знает кто?
Били бонс
Бонс.....Били Бонс
Re: HELP Белгород
июля 15, 2010, 07:53:51 »
Правый сальник точь в точь по наружнему и внешнему диаметру как подшипник правый. Ширина наверно то же как и у левого 8.
Это подшипник:
Внутренний d =17 mm
Внешний D =40 mm
Ширина B =12 mm , у сальника она меньше, 7 или 8.
Блин я когда свои менял все записывал, куда дел не знаю(((
Попробую записи в гараже и на работе глянуть.
Сальник левый очень редкий, нестандартный. Правый не знаю. Я всю москву обзвонил и даже в нижний звонил когда искал. Нашел один магаз, дешево и просто. Кому надо скину координаты.
Re: HELP Белгород
июля 15, 2010, 08:16:36 »
Не изобретай велосипед.
В открытом доступе у Мишутки есть инфа:
http://www.motoadventure.narod.ru/remzona/bearing.htm
Магазинов где это есть дешево - сколько угодно. Подшипники стандартные. А вот качественные найти сложнее. Качественные стоят дорого.
Били бонс
Бонс.....Били Бонс
Re: HELP Белгород
июля 15, 2010, 09:58:17 »
Те же яйца только в профиль.....ты бы хоть ссылку открыл, там те же самые подшипники японские.
Побочная реклама так сказать, это да...
Сальники да, самые обычные. Но не настолько это ответственное место чтоб за японскими сальниками гоняться.
Это подшипник:
Внутренний d =17 mm
Внешний D =40 mm
Извиняюсь за дезинформацию, забыл про внутренний диаметр, там же еще втулка.
HELP Белгород
