Что может стучать?
октября 15, 2026, 10:42:18 *
Автор Тема: Что может стучать?  (Прочитано 5353 раз)
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #15 : июня 17, 2025, 10:13:00 »
Привет, чем все закончилось? Такие же симптомы, стучит из мотора при снятой звезде на 3-4-5 передаче.
Приветствую!
После замены выжимного подшипника стук пропал, но этот подшипник легко крутился и не люфтил. Так что не знаю в нем ли было дело или просто очередная разборка что-то сместила и поставила на место.
Уже третий сезон тишина.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #16 : июня 17, 2025, 10:14:42 »
Так-как не было однозначного вывода не стал сюда писать. Ждал, когда стук снова проявится.
Не дождался  Smiley
blackfire
XRV750S
« Ответ #17 : июня 17, 2025, 11:34:50 »
Спасибо. У меня все же стучит похоже из нутра коробки, непонятно почему именно на 345. Начну с поиска стружки в масле, затем сниму крышку.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #18 : июня 17, 2025, 11:52:21 »
Мне так же казалось. Но да, на стружку стоит проверить. У Вас родная пробка или с магнитом? Если дело не в выжимном, то пыль будет явно не алюминиевая.
И, кстати, не "пролюбите" кольца из под выпуска, как я.   Smiley
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #19 : июня 17, 2025, 11:53:17 »
У меня, кстати, масло было чистое, без пыли и опилок.
blackfire
XRV750S
« Ответ #20 : июня 17, 2025, 02:31:35 »
Пробка с магнитом, также можно поискать стружку на роторе генератора
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #21 : июня 17, 2025, 04:44:14 »
Логично. У меня был явный стук справа, а у Вас?
blackfire
XRV750S
« Ответ #22 : июня 17, 2025, 05:22:09 »
Кажется, что из коробки, прям из нутра, возможно с отдачей на правую сторону. На выжим сцепления не меняется. Гремит на 3 4 5 передачах, особенно явно брякает при добавлении и сбросе газа. На нейтрали и на 1 2 передаче тишина. Все это я слушаю при снятой звезде. Рукой вал вращается плавно, не люфтит.
При этом, уже давно на нейтрали есть стук, который появляется при выжатом сцеплении и пропадает при включении передачи.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #23 : июня 17, 2025, 05:54:49 »
Похоже на то, что было у меня.
Надеюсь и это решится так же просто и дешево.
