Что может стучать?
октября 16, 2026, 12:10:11
Что может стучать?
Тема: Что может стучать? (Прочитано 5354 раз)
0xal
XRV-750N (RD04)
Что может стучать?
августа 24, 2022, 10:32:24 »
На днях собрался на работу, выехал и... вернулся назад, появился резкий стук в двигателе во время движения, словно что-то по чему-то стучит. Пока нет времени забраться внутрь, ближайшие недели будут без выходных (печать кучи макулатуры к выборам)
Нужно было попробовать прокатиться на нейтрали по инерции, но вечером возвращаюсь поздно и уже не до того.
Ломаю голову, что вообще там может стучать?
Это не поршневая, так-как на нейтрали двигатель тихо шелестит.
Заметил, что ослабла заклепка цепи и звено вышло на миллиметр, но вряд ли оно цепляется за пластину на крышке.
Если отбросить цепь и выкрутившийся болт на звезде, остается сам двигатель.
Это не выкрошившийся зуб на шестерне, так-как треск удары на всех передачах и тяга ровная.
В корзине тоже нечему стучать.
Подкиньте пожалуйста идеи, так-как мои иссякли
Спасибо.
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Что может стучать?
августа 28, 2022, 04:46:53 »
Наконец добрался, скинул звезду, завел и послушал: 1-2 передачи нормально, на 3-4-5 стучит. И это не постоянно, порой стук пропадает.
Этот сезон, как понимаю, закрыт. Нужно будет сливать жидкости, снимать бак, выхлоп, скидывать крышки и смотреть. Боюсь, все же придется снимать двигатель, половинить, дефектовать и дооооолго ждать запчасти.
Откладываю до зимы. На это сейчас нет ни места, ни времени, ни денег.
С мастерскими дел не имел, но, полагаю это очень дорогое удовольствие, многие десятки, а то и сотни тысяч рублей. Да и местные вызывают сомнения, а до Славы на первой передаче из Питера не доехать
августа 28, 2022, 09:05:09 »
Могу приехать и забрать на эвакуаторе, у меня теперь есть эвакуатор
0xal
XRV-750N (RD04)
августа 29, 2022, 10:36:59 »
Пока нет, спасибо, попробую разобраться сам
это вряд ли зуб. скорее всего что-то разболталось и цепляется.
солью масло, сниму выхлоп, крышку и попробую рассмотреть эндоскопом.
0xal
XRV-750N (RD04)
августа 29, 2022, 10:51:08 »
Кстати, а какой сейчас, примерно, порядок цен на демонтаж движка, разборку и обратно, без учета стоимости запчастей?
Никогда не сталкивался с мастерскими.
августа 29, 2022, 03:29:26 »
Это в личку
0xal
XRV-750N (RD04)
сентября 05, 2022, 09:28:42 »
Попытался добраться до крышки сцепления -- глухо. Колено так прихватило в выхлопе, что без киянки и такой-то матери не осилить. Залил ВД-шкой и убежал от дождя. Буду ждать очередных выходных
Набросал по "Werkstatthandbuch" и "Руководству" схемку работы коробки и... не нашел ни одного совпадения для 3-4-5 передачи, так что это, похоже, не зубы, да и на магните сливной пробки ни обломков, ни опилок.
0xal
XRV-750N (RD04)
сентября 05, 2022, 09:30:32 »
На всякий случай кидаю свою мазню тут, может кому пригодится.
Впрочем, в ее достоверности я не уверен, так-как кинематику угадывал по форме шестеренок.
0xal
XRV-750N (RD04)
сентября 10, 2022, 04:42:28 »
Наконец добрался. Снял, с помощью такой-то матери выхлоп, крышку сцепления и... И ничего не нашел. Первичный вал не люфтит, Никакие болты не расслаблены, задиров и потертостей нигде нет. Выжимной крутится легко. Собрал обратно и... Стука тоже нет ни на одной передаче. Придется ждать пока не вылезет.
сентября 11, 2022, 11:48:29 »
может показалось?
0xal
XRV-750N (RD04)
сентября 11, 2022, 05:32:32 »
Цитата: Mishutka от сентября 11, 2022, 11:48:29
может показалось?
Нет. Слишком громкий стук. И не могу понять откуда, скорее все же справа.
Сегодня отогнал в дядин гараж в 15 км от дома. На нейтрали или пока идет разгон -- тишина, сбрасываю -- громкие щелчки. Через недельку снова доберусь, поменяю выжимной подшипник (ощущалась еле-заметная ступенька) и по-пути покручу вал с расслабленными дисками. Ничего не найду, тогда уже буду сливать масло, снимать корзину и пытаться рассмотреть внутренности эндоскопом.
Был при разгоне еще в движении легкий вой, то ли какой-то подшипник, то ли цепь трется. Скину цепь и буду слушать без нее.
Valeron57
октября 09, 2022, 06:46:26 »
А смотрел ведущую звезду?
Было что то похожее когда звезда раскрутилась
0xal
XRV-750N (RD04)
октября 13, 2022, 07:37:13 »
Конечно. Тем более, как я писал ранее, стук был и со скинутой звездой и цепью.
Снял крышку, слил масло и ничего не увидел. Даже задиров нигде нет. На всякий случай поменял выжимной подшипник. Погонял и без звезды, и с приводом на колесо, но пока тишина. На выходных, надеюсь, все же доберусь до гаража, прокачусь по городу, станет понятнее.
Или не станет.
0xal
XRV-750N (RD04)
октября 15, 2022, 11:25:32 »
Наконец вырвался прокатиться. За день намотал километров под триста, но никакого стука нет. Причину я так и не нашел, так что буду ждать и ковырять, но это уже в новом сезоне. Залил бак, долил немного спирта, смазал все, что можно смазать и забрал аккумулятор. Сезон закрыт.
Похоже, пока воевал с выхлопными патрубками "пролюбил" уплотнительные шайбы, при сбросе газа стреляет в выхлоп. Ближе к весне нужно будет заказать у Мишутки. Сейчас, похоже, в наличии только передняя.
Всем большое спасибо за идеи и советы!
blackfire
XRV750S
июня 16, 2025, 06:43:42 »
Привет, чем все закончилось? Такие же симптомы, стучит из мотора при снятой звезде на 3-4-5 передаче.
Что может стучать?
