Зарядка, реле, аккум
октября 16, 2026, 12:03:13
Тема: Зарядка, реле, аккум (Прочитано 3124 раз)
Dmytu
Honda AfricaTwin XRV750 rd07a
Re: Зарядка, реле, аккум
августа 27, 2022, 05:30:34 »
Я вчера 70 км в одну сторону сгонял на 100-120км/ч - и завестись не смог на заправке, внезапно!. с толкача завели, уехал. В гараж добрался(70 км опять же) - все заводится, все работает. но аккум не дозаряжен, 12.6в
Может и правда не РР? может он то работать, то нет?
Dmytu
августа 27, 2022, 05:38:23 »
Цитата: Mishutka от августа 27, 2022, 05:19:02
эти показания зависят от состояния акб. если акб заряжен полностью
там и будет 12,7
И я вообще ничего не понимаю:) нагрузка в виде фар просаживает напряжение (ну логично), а нагрузка в виде аккумулятора (недозаряженного, заряженный ничего не берет) повышает что-ли? поясните, пожалуйста!
августа 27, 2022, 06:31:21 »
Если проблема беспокоит и мешает ездить, то при недостатке собственных знаний стоит обратиться к специалистам. В Туле, уверен, такие есть.
августа 27, 2022, 06:47:54 »
Из того что можно сделать самому, перед тем как начать финансово решать проблему, следует померить сопротивление между массой (на раме, на двигателе) и минусом АКБ. Его не должно быть. Если есть, то это одна из вероятных причин проблем с зарядкой.
августа 27, 2022, 09:47:37 »
смотри контакты все контакты и клеммы. в жгуте и силовые.
сам акб может быть уставший. подкинь заменный акб.
осмотри силовое реле где 30а стоит. возможно там контакты устали.
Valeron57
августа 30, 2022, 12:21:56 »
Проверь межфазное напряжение генератора
Dzeno
Africa xrv750 2002
октября 30, 2022, 07:31:58 »
А какое напряжение должно быть? На каких оборотах? Не считая, что одинаковое
Valeron57
октября 30, 2022, 08:17:00 »
Важно что бы межфазное напряжение было одинаковым!
