Подогрев ручек Daytona
августа 24, 2026, 09:22:54 *
Автор Тема: Подогрев ручек Daytona  (Прочитано 2167 раз)
Vingrower
Св-1000, Africa Twin RD 07
« : апреля 12, 2022, 01:39:27 »
Товарищи хелп,установил что кто-то из прежних владельцев моей Африкашечки по-варварски обошёлся с тёплыми ручками,а конкретно обрезал проводки по самые помидоры..До кончиков я конечно добрался,кинул 12 в..и о чудо,они греют! Укажите пожалуйста какая на них схема и принцип работы,какой пульт и какие функции выполняет? Хочу попытаться восстановить,к обрезочкам в принципе припаяться можно... На ручках надписи Daytona, больше никаких цифр.
« Последнее редактирование: апреля 13, 2022, 10:05:04 от Vingrower » Записан
Vingrower
« Ответ #1 : апреля 13, 2022, 10:03:35 »
Всем спасибо за советы, соединил паралельно берут 1А,греются минут за 5, последовательно включать думаю нет смысла,они жарят,это режим быстрого нагрева,осталось найти хорошую защищённую кнопку с индикатором!
« Ответ #2 : апреля 14, 2022, 05:16:41 »
https://motovitrina.ru/catalog/upravlenie/ruchki_rulya/ruchki_rulya_s_podogrevom/daytona_ruchki_rulya_s_podogrevom_dlya_rulya_22mm/
Судя по картинке там или параллельно или последовательно включается. Не пойму почему 15 и 48 ватт.
Если у тебя 1А, то это и есть почти 15 ватт. Если устраивает, так и оставь.
« Ответ #3 : апреля 16, 2022, 08:33:42 »
Многолетний опыт использования ручек с подогревом говорит о совершенной необходимости наличия режима 100% мощности.
Если проехаться в +2 ° в дождь , то можно в этом самостоятельно убедиться.
Что мешает в условиях гаража и наличия времени в дополнение к последовательному сделать параллельный режим?
Vingrower
« Ответ #4 : апреля 17, 2022, 06:30:41 »
Всё верно, когда паралельно выходит 4 А, вроде сходится!
Vingrower
« Ответ #5 : апреля 17, 2022, 06:35:06 »
Да ничего в принципе не мешает))) наверное как не попадавшему в дождь на мотике в такие температуры,надо задуматься и сделать два варианта
