Включение вентилятора
августа 24, 2026, 09:22:31
Тема: Включение вентилятора (Прочитано 1380 раз)
Vingrower
Св-1000, Africa Twin RD 07
марта 16, 2022, 07:53:24 »
Граждане,есть вопрос..,вообщем работал движок минут 40,я всё хотел дождаться когда включится вентилятор,не дождался! Стрелка не поднялась выше предельной чёрточки белой зоны(жёлтеньким пометил) какая это температура? И когда он должен включиться?
Vingrower
Re: Включение вентилятора
марта 16, 2022, 10:14:08 »
Нарыл..., походу это термостат крякнул, спасибо тебе добрый человек!
марта 17, 2022, 03:22:33 »
Обычно срабатывает на этом уровне, проверьте цепь подключив на массу провод датчика включения вентилятора (на правом радиаторе внизу).
Vingrower
марта 19, 2022, 09:53:57 »
Кто знает аналог термостата Tama W44SB-82 аналог аналога так сказать? Может что наше подходит,есть опыт?
Vingrower
марта 20, 2022, 07:35:15 »
Вообщем не приходил+ на вентилятор, нашёл обрыв цепи за коробкой предохранителей,там провода с косы "круто" поворачивают и на изгибе трутся об пластик короба(бардачка).Мой провод видимо уже скручивали, опять разорвалась,а вот заметил ещё два добровольца на подходе.Может кому пригодится
Vingrower
марта 20, 2022, 07:23:23 »
Ну может кому пригодится, вообщем я победил термостат,как раз сейчас японский аналог и в цене вырос и ждать в моём Мухосранске этой посылки очень долго . Берём вот такой термостат,вышел 400 руб.По высоте то что надо,но по диаметру нужно на наждаке снять около 3-4 мм и садится как г.ндон,затем сверлим отверстие 4 мм.( копируем его расположение) и вуаля! Температура срабатывания 87°,я думаю не большое отклонение от оригинала не критично.
Vingrower
марта 20, 2022, 08:12:38 »
Немного о замерах: первая фотка-положение стрелки когда датчик с термостата в кипящей воде( просто знать сколько при 100°примерно показывает).вторая фотка -положение стрелки когда врубается вентилятор(всё в сборе, антифриз в системе).На ощущение время нагрева чуть увеличилось с меняным термостатом,радиаторы теплеют минуты через 2
