Щелчки на Африке на холостых
октября 16, 2026, 08:31:14 *
Автор Тема: Щелчки на Африке на холостых  (Прочитано 5616 раз)
MotoadventureUA
Africa Twin RD07 2002
« : октября 01, 2021, 08:33:49 »
Всем привет! Возможно подобная тема и была, но я не нашел.
Ситуация такая. На светофорах (ну это особо заметно при остановках), раздается какой-то щелкающий звук и как- будто на какую-то долю секунды мотор стает на паузу. Впечатление, что время между воспламенением растягивается. Может появится 1 раз, может раза 3 с коротким промежутком. При езде не замечаю этого.
Возможно свечи дают пропуск зажигания. Но смущают эти щелкающие звуки... Где поискать причину? Хотя бы примерно, что-бы отсечь все лишнее
« Ответ #1 : октября 03, 2021, 07:16:02 »
У меня нет Африки, потому рассуждения чисто теоретические. Вариант пробоя катушки, провода не рассматривал?
Как вариант пробовать менять на заведомо исправные для поиска бага.
MotoadventureUA
« Ответ #2 : октября 04, 2021, 03:39:19 »
Хм... посмотрю. Спасибо
Lan2
« Ответ #3 : октября 07, 2021, 06:11:41 »
Не бензонасоса щелчки? У меня он щелкал лихо на холостых, когда забыл открыть бензокраники Smiley
MotoadventureUA
« Ответ #4 : октября 25, 2021, 09:39:41 »
Мне кажется слева. но краны точно открыты. Нужно глянуть его контакты. Может подгорели.
henry_morgan
Honda Africa Twin XRV750
« Ответ #5 : января 07, 2026, 08:28:45 »
добрый день!
Нашлась проблема, откуда щелчки?
У меня такая же проблема.
« Ответ #6 : марта 11, 2026, 12:13:56 »
Насос.
henry_morgan
« Ответ #7 : июня 18, 2026, 11:23:18 »
Насос.
Поменял, но аналогичного под рукой не было. поставил HEP-02A.
Ситуация не изменилась! Но замирания стали как будто мягче.
