на ходу глохнет двигатель (автомат).
сентября 07, 2026, 11:33:55
Тема: на ходу глохнет двигатель (автомат). (Прочитано 2485 раз)
ROHAN
Африка 1000
июля 09, 2021, 12:14:44 »
Африка 2017, автомат, пробег 65 000. Ехал вниз по чуть чуть пологому уклону - и вдруг заглох двигатель. Остановился. Заглушил. Завел. Передача включилась. Два дня катаю - больше не повторялось. Что это было ??
Greenperm
Re: на ходу пропало сцепление (автомат).
июля 09, 2021, 03:43:42 »
проверь аккумулятор. у меня подобное было, когда одна из клемм ослабла
ROHAN
Африка 1000
июля 19, 2021, 01:47:03 »
Дело было в датчике лапки упора. Разобрал лапку , снял сам датчик, все почистил, поставил - все стало включаться. Потом с внутренней стороны решил немного затянуть - и сразу он даже при поднятой лапке стал давать сигнал об опущенной лапке - т.е передача не включается. Немного "отпустил" тот внутренний болт - все опять заработало.
ROHAN
Африка 1000
июля 22, 2021, 09:12:39 »
История не закончилась На ходу заглушился двигатель . Остановился - выключил включил - поехал. Потом опять на ходу заглох. Остановился. Дергал лапку - пофиг, не переключается с нейтрали. Снял датчик упора боковой подножки и закоротил его два контаткта - пофиг. На нейтрали стоит - передачи не включает.
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
Re: на ходу глохнет двигатель (автомат).
июля 24, 2021, 12:41:30 »
Фига ж се... Ну и дела... А не может быть проблема с другого конца провода датчика лапки? Там тоже, наверно, разъем где-то есть. Если он "отвалился", тогда закорачивание проводов на лапке ничего не даст.
Предохранители на месте все и целые?
kabelsea
CRF1100
июня 07, 2022, 11:56:25 »
Чем в итоге решилась проблема? У меня похожая симптоматика на crf1100 c dct
