Уменьшение длины боковой подножки
октября 20, 2026, 05:38:30 *
Автор Тема: Уменьшение длины боковой подножки  (Прочитано 2108 раз)
aleksandor44
африка
« : июля 08, 2021, 09:12:04 »
Два раза упал мотоцикл от ветра в путешествии с полной загрузкой,когда ставлю на ровной поверхности мот стоит почти вертикально, приходится искать или копать ямку!
Denya
Honda Africa Twin 750 '00, kawasaki versys-Х 250, 2017
« Ответ #1 : июля 08, 2021, 10:15:33 »
Может легче пружину обновить/поджать
Если это чешется, мы это почешем
« Ответ #2 : июля 08, 2021, 04:21:21 »
Отрезать болгаркой и приварить новую площадку тутунга не велит?
baumann
Z1000,CRF1000
« Ответ #3 : июля 08, 2021, 07:07:30 »
Полная загрузка - это сколько кг?
Если мот становится ниже на 5-10 см, то как он будет стоять без загрузки (под 45 градусов?)
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
« Ответ #4 : июля 18, 2021, 10:54:43 »
Да, есть такая тема...
У меня было в кофрах по 10кг (3 кофра) и на сидухе навьючено два баула... не вспомню уже точно, но думаю, 10-15 кг баульчики тоже дали. Реально очень близко к вертикали стоит. На заправку подъезжаешь, если хоть небольшой уклон вправо, то капец, никак не будет стоять, хоть кофр снимай правый, хоть разворачивайся. Но кофр снять не так просто, когда на сидухе баулы навязаны. С чехлом одетым вообще проблема, надо прям подбирать положение на стоянке, чтоб не сдуло. Если ветер приличный, не одеваю чехол вовсе.
А у меня еще расширитель лапки стоял, я его снял нафиг.
В общем, я как выходил из положения. У меня набачка еще, в ней обычно фотик, аккумуляторы, power bank'и ездят и прочая требуха, там весу под 2-3 кило будет. С бака ее ж все равно снимать надо, я ее на левую рукоятку вешаю, и норм, можно идти заказывать топливо Smiley
Еще вариант небольшую дощечку 25-ку с собой возить. Достал ее, подложил под колесо заднее, наехал, и все, не упадет уже никуда. И заодно если где грунт мягкий попадется или песок, так под лапку эту дощечку.
И не надо никакого членовредительства Smiley))
Laps
D4L
« Ответ #5 : сентября 09, 2021, 09:49:31 »
Поставить короткую от заниженной версии.
Пестицид
iks_75@mail.ru
CRF1000L
« Ответ #6 : сентября 13, 2021, 06:17:28 »
А есть её номер или ссылка, где купить?
Архип
Honda XRV-750
« Ответ #7 : октября 04, 2021, 09:33:51 »
Вот мот загруженный стоит на боковой, никуда не стремиться упасть, похоже у тебя проблема с просевшей пружиной.
Замена решит вопрос (или поджатие, но это не совсем корректно, если пружина совсем просела)
Laps
D4L
« Ответ #8 : октября 11, 2021, 11:01:49 »
https://www.bike-parts-honda.com/ Ищем заниженную модель и смотрим номер нужной детали.
