Подшибники в рулевую колонку
октября 17, 2026, 11:09:34 *
Автор Тема: Подшибники в рулевую колонку  (Прочитано 5904 раз)
Валера
Africa Twin RD-07
« : июня 30, 2010, 04:46:57 »
Всем привет! У меня RD-07,в рулевой колонке стоят шариковые подшипники. Вот что-то они не внушают доверия...
 Такой вопросик,ставил ли кто конусные подшипники?
ИvaN
« Ответ #1 : июля 01, 2010, 12:38:19 »
Да можно поставить конусные подшипники, но с таким размером как у африки не найти, но можно найти конусные подшипники с внутренним диаметром меньше на 1 мм чем оригинал, и расточить до нужного размера, эта тема уже обсуждалась подробно ищи на этом форуме, там все размеры.
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
« Ответ #2 : июля 01, 2010, 06:25:59 »
я заказывал подши для та и они отлично встали на африку. Номер и где заказывать можно найти на сайте трансальп клуба.
Валера
Africa Twin RD-07
« Ответ #3 : июля 01, 2010, 02:52:47 »
ОК!!! Пасибо,полистаю форум и определюсь. Если что закажу с ТА
« Ответ #4 : июля 06, 2010, 10:50:55 »
всегда есть в наличии комплекты рулевых  роликовых подшипников (2 подш + 2 пыльника)
ничего точить не нужно Smiley
8 903 сем сем сем 2067
« Ответ #5 : июля 13, 2010, 08:58:21 »
тем более при замене всегда страдает нижний пыльник, и где его взять отдельно неизвестно
« Ответ #6 : июля 13, 2010, 12:03:09 »
если покупать 32005 и растачивать, то нижний пыльник притеться дозаказывать отдельно.
практика показала, что по трудозатратам брать "готовый комплект " экономически выгодней Smiley
« Ответ #7 : июля 15, 2010, 08:33:22 »
От себя добавлю пару строк...
Если есть знакомый токарь, который бесплатно (по дружбе) расточит подшипник, то, может быть, выйдет и дешевле, хотя не факт.  Wink
А вот по качеству получится точно хуже. Растачивать надо в разрезной обойме или широких расточенных кулачках, это время и доп. затраты, на которые никто не пойдет. Вот и растачивают в простых кулачках, которые в лучшем случае дают огранку расточенного отверстия, а в худшем еще и конус в придачу. Кулачки деформируют обойму в 3-х точках в зажатом состоянии, поэтому при снятии со станка деталь восстанавливает свою форму и расточенное отв. получается искаженным. Дополнительно нужно выставить точно подшипник, что бы биение было хотя бы 0.01, что значительно хуже, чем у заводского.
Сам я иногда ставлю самопал, когда нет времени на покупку фирмы и надо сделать оч. быстро...
« Ответ #8 : июля 15, 2010, 01:26:44 »
мне иногда честное слово прям страшно читать твои коментарии  Smiley Smiley
пс пс
 с ужасом вспоминаю изготовление напильником  ключа 19*17 из железной болванки.
пс пс
а вот комплекты рулевых подшипников ВСЕГДА есть в наличии!
« Ответ #9 : июля 18, 2010, 11:02:56 »
Я заметил, что когда вывешиваю переднее колесо, то при повороте руля (туда-сюда) руль в центральном положении как бы залипает (не могу подобрать нужного слова что бы описать), попробовал у друзей вывешивать колеса на мотах, тот же эффект, при этом люфта и подклинивания нет.
Это у всех так или в центральном положении появилась выработка в подшипнике?
« Ответ #10 : июля 19, 2010, 08:44:34 »
это выработка!
шарики набили в центьральном положении канавки. при попадании на неровную и скользкую поверхность - черевато падением.
 (проверял на себе)
Как полумера (что бы дотянуть до дома), лечиться разбором/сбором и заменой смазки.
KajuK
45797748
Африка Твин РД04 '92
« Ответ #11 : октября 07, 2011, 04:41:14 »
а коды подшипников стандартных не подскажете?
thekondrat11
Email
« Ответ #12 : октября 09, 2011, 09:46:02 »
У меня уже нормально так руль в центральном положении стопится, особенно здорово в поваротах Smiley
я на днях в мистермото заеду за подшипниками. могу тебе взять.
Сколько времени займет замена на одной африке?
