CRF1000L AFRICA TWIN
сентября 06, 2026, 11:25:12 *
Автор Тема: CRF1000L AFRICA TWIN  (Прочитано 2965 раз)
Arch
crf1000
« : ноября 04, 2020, 12:25:32 »
стандартный размер шин на Африку 90/90-21    150/70-18, вопрос , кто не будь ставил нестандартные размеры шин ? если да то что из этого вышло ?
например заднее колесо на 140 (как на старой аф) или на 160
« Ответ #1 : ноября 04, 2020, 04:08:58 »
Вопреки общему мнению, CRF1000L AFRICA TWIN не является чем то особенным и общие принципы такие же как у другой технике.
В двух словах, размер резины зависит от ширины обода, если поставить резину шире или уже, радиус прилегающей к дорожному покрытию плоскости становится больше или наоборот, что в обоих случаях затрудняет маневрирование. Так же стоит учитывать вес резины, что сказывается на мощности и подрессоренной массе.
« Последнее редактирование: ноября 04, 2020, 04:10:30 от Spidi » Записан
Al_Vas
Нету
« Ответ #2 : ноября 04, 2020, 04:13:43 »
На старой африке зад 17ый, а не 18ый, как на новой. Резину 140ую на 18 дюймов ставить можно, это имеет смысл при использовании шин для в основном офроада. Например митас е-12 для африки и делали изначально.
Ставить 160ую ширину наверняка можно тоже, для дорожных моделей шин, устойчивость на прямых, выше ресурс ходимости, но все малоуловимо по сравнению со штатными размерами.
Так что если ситуации беысходные и других вариантов нет, или цена прям очень привлекает, то можно и на сантиметр по ширине туда-сюда походить,  а по другому смысла большого нет.
Laps
D4L
« Ответ #3 : ноября 04, 2020, 04:41:24 »
При одной и той же ширине диска, 160 резина будет сильнее изгибаться и будет более круглой. Мяса по центру останется меньше, как и ресурса. Это теоретически, на практике мелочь..
Al_Vas
Нету
« Ответ #4 : ноября 04, 2020, 08:42:01 »
У меня лично никаких отрицательных эмоций не было ни когда я ставил шины на сантиметр уже или шире штатных. Ни по износу, ни по управляемости разницы особой не заметил. Разве что на более узких еще и профиль ниже получается по высоте,  но и там сантиметр туда-сюда, не критично особо.
Товарищ у меня наоборот, ставил на трансальпа 140ые шины вместо 120-130х по мануалу. Мотивировал это бОльшим ресурсом и грузоподъемностью, он с пассажиром и по асфальту ездит исключительно, виднл для себя преимущества в этом.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #5 : ноября 05, 2020, 11:49:14 »
Скажу больше. Резина одного и того же заявленного размера, но разных производителей, "гуляет" по ширине в районе 2-3 см. Принципиально это ни на что не влияет.
