Колеса Excel на CRF 1000
сентября 07, 2026, 12:06:59 *
Автор Тема: Колеса Excel на CRF 1000  (Прочитано 1859 раз)
baumann
Z1000,CRF1000
« : августа 30, 2020, 05:41:30 »
Есть мысли поставить колеса Excel на Африку CRF 1000.
В описании заднего колеса (18 - 2,5") сказано, что подходит резина 140/80 - 18, тогда как родная 150/70 - 18.
Вопрос - будет ли нормально работать резина 150/70 или все-таки ставить 140... (выбор покрышек гораздо меньше)
И в чем разница по эксплуатации?
« Ответ #1 : августа 30, 2020, 06:24:43 »
 2,5" это очень мало для заднего колеса, думаю что актуально для установки кроссовой резины.
https://yadi.sk/i/qXqha-FBpcxtJw
« Последнее редактирование: августа 30, 2020, 06:34:03 от Spidi » Записан
baumann
Z1000,CRF1000
« Ответ #2 : августа 30, 2020, 08:12:42 »
2,5 - это  ширина не обода, а посадки. У стокового обода всего на 1 см больше...
Но, спасибо за мнение!
« Ответ #3 : августа 30, 2020, 08:17:44 »
Тогда вопрос не понятен, для полноты картины нужна ширина обода.
Если знать ширину обода, то будет достаточно воспользоваться таблице ссылку на которую я дал.
« Последнее редактирование: августа 30, 2020, 08:19:56 от Spidi » Записан
baumann
Z1000,CRF1000
« Ответ #4 : августа 30, 2020, 09:33:50 »
https://www.access-honda.com/motozapchasti-honda/zapchasti/kolyosnye-diski/01-402-0865-0
« Ответ #5 : августа 30, 2020, 11:11:15 »
Размер: 18" х 2,5"
Все верно ширина обода 2,5".
Узкий обод ставят для оффроудной резины. Так меньше шансов погнуть обод на бездорожье.
Максимально в него можно загнать резину 140 размера, но, повторюсь, прицел на бездорожье и злую резину.
Как бэ ребята из туратеч делают акцент на внедорожную эксплуатацию техники.
