Стук ведущей звезды
ноября 30, 2026, 11:29:13 *
Автор Тема: Стук ведущей звезды  (Прочитано 3822 раз)
2l82h8
Africa twin ADV 2018
« : августа 03, 2020, 09:52:58 »
Всем привет! нид хелп.
Африка адв 2018 года, пробег 31000.
На нейтрали, при передвижении мотоцикла с незаведенным двигателем появился выразительный щелчок/стук на ведущей звезде. При езде, даже на небольшой скорости, подобного не наблюдается. Ранее такого звука не было, врядли бы не заметил, уж слишком громко постукивает.
Проверил ведущую звезду, целая, без сколов. Замена звезд проводилась 2-3 тысячи километров назад.
Заметил, что щелчок появляется всегда в одном и том же положении звезды, причём если рукой сместить цепь относительно оси мотоцикла, стук пропадает.
Поначалу думал, что перекосил колесо, но несколько раз переставлял и натягивал цепь, не помогло.
Может кто сталкивался с данной проблемой или есть догадки, что может быть причиной?
Alex1100D
CRF1100D
« Ответ #1 : марта 26, 2023, 05:40:00 »
Купил новую африку в 22 году,  откатал сезон 5500,  перед тем как поставить на зиму помыл цепь, и единственное что сделал нового это подложил тряпочку под цепь и погонял ее туда сюда дабы почистить направляющую и и раз 5 прокрутил ее по кругу, после этого при перекатывании мотоцикла появился стук под передней звездой, как тут . Это не пой мотоцик , но стук такой же и там же. Вы решили эту проблему у себя? насколько это опасно и что надо сделать?
« Ответ #2 : марта 27, 2023, 07:45:27 »
)))))) но очень смешно !))))))))))))))))))))) очень очень ))))))))))
это цепь стучит но пластику слайдера маятника)))))
Олег.С
Africa Twin 1100A4l
« Ответ #3 : июля 26, 2024, 11:53:59 »
У меня такой стук был на 1100 Африке из-за того, что в свое время перетянули цепь и со временем промялась демпфирующая резинка на звезде. Ослабил цепь (стук ушел. на Алтай так съездил), а потом и вовсе заменил звезду. Вообще хочу от 1000 звезду попробовать поставить без демпфера. На 1100 африке существующая родная комбинация цепи и передней звезды очень шумная. Даже новая! 1000 км назад прменял полностью оригиналтный комплект, две звезды и цепь. Шумит сразу.
