Вентиль на камере, необходимо закручивать до конца?
октября 16, 2026, 03:53:31
Тема: Вентиль на камере, необходимо закручивать до конца? (Прочитано 4841 раз)
tapin13
Honda AfricaTwin XRV-750 98
июня 25, 2010, 07:40:40 »
Я всю жизнь, ездил с закрученной до конца шайбочкой на вентиле выходящего из обода. И тут когда мне переспицовывали колеса, мастер видя что я затянул этот болт, сказал, что его вообще надо оставлять в свободном положении, и не в коем случае не затягивать. Лучше если он вообще где-то посередине.
Вот и вопрос, насколько он был прав, и как делаете вы?
П.С. надеюсь нормально объяснил чего хочу
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
Re: Вентиль на камере, необходимо закручивать до конца?
июня 25, 2010, 10:06:09 »
я бы этому мастеру задал вопрос,
накой х.р тогда этот вентиль нужен если его не нужно закручивать?
tapin13
июня 25, 2010, 11:06:51 »
yurashes
- да я вот тоже был в шоке, от таких новостей
Хотя мастер вроде не лох, сам много ездит по бездорожью, и опыт есть.
В общем закручиваю как прежде до конца
июня 25, 2010, 11:48:36 »
tapin13, когда мастер давал тебе эти рекомендации, он пытался тебя обезопасить от отрывания пипки при провертывании покрышки с камерой относительно обода колеса. Это чаще происходит на камерных покрышках, которые на ободе сидят не так плотно и на приспущенных колесах (при резком торможении или разгоне) могут провернуться. При провертывании, если на вентиле нет гайки, он просто наклоняется в отверстии обода, не отрываясь от камеры. В мотокроссе или триале используется башмак-стопор, прижимающий покрышку к ободу.
Кстати, на некот. отечественных камерах вентиль не имел гайки. Да и задача то гайки состоит только в том, чтобы при полностью спущенном колесе вентиль (пипка) не выпал(а) из отверстия в ободе колеса.
июня 26, 2010, 12:33:19 »
Старые мастера не учитывают,
что давление на офроудных колесах 0,8-1,1
а на асвальтовой африке 2,0-2,5
Алексей (Grammy)
июня 26, 2010, 01:19:48 »
На чем ездит ? Камеры в оффроуде используем не так часто, а для предотвращения разбортировки, ставятся бедлоки. Травленное колесо если провернет, то нипель чаще обрывает.
tapin13
июня 26, 2010, 10:27:34 »
спасибо всем за ценную инфу! Действительно у мастера опыт езды на оффроад байках типа злых КТМ и разных кросс Хондах, отсюда и опыт... Который мне не подходит
Закручиваю гайку еще раз
