Задний аммортизатор - замена
октября 16, 2026, 12:28:55 *
Автор Тема: Задний аммортизатор - замена  (Прочитано 1947 раз)
tapin13
16624481
Honda AfricaTwin XRV-750 98
« : июня 27, 2020, 08:24:26 »
Задумался о замене заднего аммортизатора. Есть несколько предложений подержанных после 70тк. Мой прошел 330тк.
Вопрос, кто менял? Как ощущения с новым, восстановленным или подержанным в лучшем состоянии?
Стоит ли игра свеч, если мой не бъет и проблем не делает, но думаю явно поисходился.
Есть ли способ проверить ушатанность, БЕЗ разбора?
true-satan
xl1000v
« Ответ #1 : июня 27, 2020, 11:01:11 »
Прыгает и чавкает - уже не норма.
tapin13
16624481
« Ответ #2 : июня 28, 2020, 01:18:57 »
не замечал такого.
Возможно какой-то иной способ... один сидит на мото и немного прыгает, а другой смотрит и слушает, что твориться с аммором?...
true-satan
xl1000v
« Ответ #3 : июня 28, 2020, 11:39:53 »
Когда качаешь мот на боковой подставке, в самом начале хода может чавкать если масло набрало воздуха. В этом случае лучше провести переборку на новом масле.
Люфт штока можно узнать только на снятом и без пружины аморте.
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
« Ответ #4 : июня 28, 2020, 05:39:24 »
Я менял на вилберс, 640 модель, две регулировки. Родной потек. После замены понял, что мой родной аморт изначально не работал. Сложно на словах объяснить, но сравнимо как на авто поменять все уставшие стойки и пружины на новые, эффект космос.
У меня родной прошел всего 120 тысяч, подо мной всего 40. Видимо время его убило раньше.
Хороняка
Honda XRV 750 Africa Twin RD07
« Ответ #5 : июня 29, 2020, 09:18:49 »
Отдавал два амортизатора Мишутке на реанимацию...По ощущениям-мотик стал как бы "плотнее", не раскачивает, лучше отрабатывает кочки
Там где кончается асфальт начинается Саратовская область...
ToyotaMark2
« Ответ #6 : июня 29, 2020, 03:08:52 »
Кстати да, устойчивость на трассе стала выше, обгон стало делать безопасней на скорости 130-140, раньше было плавания, покачивания.
