Вопрос по электрике
октября 17, 2026, 11:04:05 *
Автор Тема: Вопрос по электрике  (Прочитано 4225 раз)
КалА
Email
« : июня 25, 2010, 11:19:50 »
Взял зимой африкоса в разборе, мотор собрал работает, но при сборке заметил, что центральная фишка на стартерной релюхе оплавлена, поменял, щас понял что не спроста оплавленна, где-то каза, предохранитель центральный выбивает, где она может быть, куда хоть лезть?
Алексей (Grammy)
« Ответ #1 : июня 27, 2010, 11:35:05 »
 Берешь схему и по ней отслеживаешь "путь" цепи куда включена релюха. Если нет схемы, то прозвонкой, проверь провода на повреждение. В мото не так много проводов, это не авто.
 Еще посмотри контакты и клемы, если плохой контакт, при включении зажигания пусковые токи большие, может из-за этого плавится.
« Последнее редактирование: июня 27, 2010, 11:36:55 от Алексей (Grammy) » Записан
КалА
Email
« Ответ #2 : июля 04, 2010, 06:39:44 »
)))) нашёл ))), под зпмком о рамку крепления фар перетирались )))
