Корзина сцепления. Как правильно собрать???
октября 17, 2026, 01:47:40 *
Автор Тема: Корзина сцепления. Как правильно собрать???  (Прочитано 1561 раз)
АндрейDiesel
ямаха вираго продан, Африка твин рд 04😊
« : июня 09, 2020, 07:12:18 »
Всем здрасьте. Други подскажите... Собираю мотор, после замены подшипника вторичного вала, дошло дело до корзины... и тут я понимаю что дело не чисто... Я диски не изымал, но что то не то... первым стоит фрикцион, затем металлический тарелкой(выжимной, как понимаю) далее по порядку и крайний не установлен со смещением в потай... Чо за хня, мужики? как оно должно быть? В мануале тарелки ваще нету. беда с этой Африкой😭
Мотозависим и лечицца не хочу! 😠
АндрейDiesel
« Ответ #1 : июня 09, 2020, 07:14:12 »
 положение дисков  от картера
« Ответ #2 : июня 09, 2020, 11:53:17 »
http://africatwin.ru/africafiles/manual/Werkstatthandbuch_Honda_Africa_Twin_Xrv750_Rd07_Modell_93.pdf
страница 87 .
все стальные диски должны быть плоскими
если тарелкой. его нужно заменить.
верхний фрикцион со смещением на пол зуба.
он узкий и внутри два  пружиных диска
« Последнее редактирование: июня 09, 2020, 11:58:41 от Mishutka » Записан
АндрейDiesel
« Ответ #3 : июня 10, 2020, 02:30:12 »
Значит ипонец, ска, соблал неправильно... А что, его выправить нельзя? прессом.. В качестве временной меры?
« Ответ #4 : июня 10, 2020, 07:24:24 »
ну если тебе нравиться лазить в сцепу раз в неделю, то можно Smiley
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/disk-stsepleniya-metal-xrv750-22321mv1000/
дядяМиша
Suzuki Djebel 250, RD-07 '98
« Ответ #5 : июня 20, 2020, 09:22:18 »
Подскажите, между позициями 11 и 12 должна быть упорная шайба? В русскоязычном мануале написано, что она есть
blackfire
XRV750S
« Ответ #6 : июня 21, 2020, 02:37:08 »
Шайбы там нет, ты не первый кто ее ищет Smiley
