При наборе оборотов кратковременный сброс, что делать????
октября 15, 2026, 11:31:31
Тема: При наборе оборотов кратковременный сброс, что делать???? (Прочитано 1399 раз)
Step124
июня 02, 2020, 04:55:27 »
Всем доброго дня.
Африка РД 07 - 94 г.в.
Такая проблема:
-открываешь на полную дыру газ, набирает обороты до 6500, затыкается (как будто срабатывает ограничитель оборотов), пауза на секунду две, далее уверенный набор до 7200 где-то (опять как будто срабатывает ограничитель оборотов) далее набор, но до отсечки не крутил.
- на любой передаче так
- было на 500 оборотов ранее, нашел снятые провода с одной катушки, одел обратно - сработка (падение оборотов) сместилась на 500-1000 об.
- карбюраторы в уровне, не бегут. Чистые. Синхронизацию не проверял -не чем.
- свечи новые
- налет на свечах рыжий
- расход 7,5 литров. Езжу 110 не более но беспокойно, рвано.
- заметил слабую искру когда одел на катушку контакты. Но может так у всех.
- пробег мото неизвестен, куплен пред сезоном. Подготовлен обслужен, осталась только эта проблема.
- предполагаю или топлива не хватает (краник сетка и топливный без видимой грязи) или проблема с искрообразованием (коммутатор кондеры в нем или чтото иное, катушки и т.д.)
Если у кого-то была проблема прошу пролить свет .
Step124
Re: При наборе оборотов кратковременный сброс, что делать????
июня 03, 2020, 02:51:59 »
По-мо-ги-тееее!!!
Step124
июня 03, 2020, 02:53:38 »
Если при работе мота из коммутатора доносятся щелчки это нормально? Есть у кого то рядом с .Арсеньевом африка 4 с 4 катушками? мозг послушать как работает, даже не переключать???
Step124
июля 10, 2020, 06:08:26 »
привет всем.
Спасибо что поучавствовали, я.....
сегодня починился.
на европейских жиклерах 118 и 120 мотор под нагрузкой крутиться до 8 т.об.
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
июля 13, 2020, 01:45:02 »
Только поменял жиклеры? Как изменился расход?
