Прошу совета.
июня 14, 2026, 08:18:06 *
Автор Тема: Прошу совета.  (Прочитано 1141 раз)
Motorestorer
Honda Africa Twin XRV750 RD-04 L
« : апреля 27, 2020, 01:06:53 »
Всем привет ребята. Являюсь владельцем Африки RD 04 1990 года. Обнаружил что порван патрубок соединяющий аирбокс и корпус воздуховода, идущий к карбам.  Парт номер 17257-MV1-000.
Найти где купить не могу. Пожалуйста, подскажите где можно найти или чем заменить.
Подумал купить автомобильный, похожий по диаметру и параетрам и вырезать. Не хочется колхозить, хотелось бы поставить оригинал. Может кто сталкивался? Как решали проблему? Спасибо, всем полных баков.
barracuda
Africa twin 750 2000г
Africa twin xrv 750 2000 г
« Ответ #1 : апреля 27, 2020, 01:48:18 »
https://www.begemoto.com/motocikl/toplivnaya-sistema/patrubki-1/komplekt-patrubkov-karbyuratora-honda-xrv750-africa-twin
Если не принципиально оригинал, можеш посмотреть на  aliexpress,  там тоже видел
Но лучше спросить у Мишутки ,думаю что найдется без проблем
« Последнее редактирование: апреля 27, 2020, 01:58:55 от barracuda » Записан
Motorestorer
« Ответ #2 : апреля 27, 2020, 02:14:50 »
Спасибо за ответ. Но я имел ввиду другой патрубок. Пожалуйста, посмотрите на схему, 11й номер детали. Он один, соединяет аирбокс и корпус воздуховода.
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
« Ответ #3 : апреля 28, 2020, 02:10:34 »
barracuda топик стартеру нужно на Африку RD 04 1990 года. На али такого не будет. В японии тоже вряд ли. Написал запрос посмотрим, что ответят. Хотя скорей всего тоже что и на сайтах - данная деталь снята с производства.
« Ответ #4 : апреля 28, 2020, 07:39:54 »
Только БУ искать, но найти будет не легко.
barracuda
« Ответ #5 : апреля 28, 2020, 09:23:10 »
Тогда проще наверное будет колхозить..😉
Motorestorer
« Ответ #6 : апреля 28, 2020, 05:23:36 »
Спасибо
Motorestorer
« Ответ #7 : апреля 28, 2020, 05:26:21 »
Спасибо за ответы ребят. Буду искать с разборки а пока видимо сколхожу с автомобильного.
« Ответ #8 : апреля 29, 2020, 09:43:28 »
в 2010 году при замене мембран тоже обнаружил что у меня примерно так порван этот переходник. Поставил его на место, сверху замотал изолентой, поставил хомуты и езжу до сих пор. За 10 лет я туда ни разу не лазил.
